na ,haette man ja auch früher sagen können,hab schon pn geschickt ![]()
frank
frank
hi,
melde mal interesse an!!!!
gruss
frank
suche immer noch original handbuch und mappe fürs handschuhfach!!!!
gruss
frank
moin,
suche handbuch,bedienungsanleitung und broschüre vom 78 estate!!
gruss
frank
moin,
so war heute mit meinem clubman estate beim charley fuhrländer in siegen.
tüv/au neu
H-Zulassung
und alles eingetragen bekommen:
Bulettproof
Zugstreben
Hilo
Cooper s 10 zoll Bremse
K&n Filter
Lenkrad
Stahlfelgen
LP883 Vorne
LP918 hinten
165/60/10 Reifen
das mal in kürze ;):D
gruss
frank
hallo,
regelventil geprüft und gereinigt,
kerzen neu,kabel i.o.
leerlauf leigt bei 52,kann aber schrittmotor nicht einstellen!
im bereich 2-3000 umd läuft er auch unruhig!
gruss
frank
hi,
so hab massepunkt neu gelötet!
leerlauf immer noch unruhig,hab nochmal alles mit bremsenreiniger abgesprüht,keine besonderen vorkomnisse,drehlzahl verändert sich nicht! ![]()
gruss
frank
hi,
danke für die info :thumpsup:
mach mich morgen gleich dran ![]()
gruss
frank
moin,
so habe die perfekte anwort bekommen ,wo ich morgen suchen muss! ![]()
wenn es die stelle war ,geb ich morgen abend mal bescheid!
gruss
frank
hi,
hab mal nachgelesen, welcher knotenp ist gemeint,bei der pdf ist kein bild dabei,
ist keine schaltplanzeichung dabei!
hab nur massepunkt an dem blechwinkel gefunden,liegt unterhalb vom wischermotor,,kabel ab,blech plank gemacht 3 kabel wieder dran,,,,,,
motor läuft weiterhin unruhig!
gruss
frank
hi,
also stecker von dem sensor erneuert,, sensor selber von meinem mpi verbaut!
keine fehlermeldung.
gruss
frank
hi,
kerzenbild eben nachgesehn,ziemlich ruß dran,also zu fett!?
es sind beru ultra Z20 14 R-7 DU drin.
gruss
frank
P.S.
testbook alle tests durchgeführt!
moin,
wie oben geschrieben:
motor läuft im leerlauf unrund und unter teillast auch,
alles sensoren ausgebaut gesäubert!
testbook dran ,keine fehler!
mit testbook alles geprüft: lamdasonde regelt auch!
stecker tempsensor erneuert!
gestern bei Au gewesen,co im bereich 2500 umd um die 1.3 co
keine au bekommen!
im mom ratlos!
gruss
frank
nabend,
ich finds schön so zu sitzen,das macht doch das mini fahren aus,
hatte mal lenksäulenversteller drin,sieht doof aus,und es fährt sich anders,
wieder rausgemacht und schon war das fahrgefühl des mini s wieder da ![]()
gruss
frank
moin,
suche nen brief mit eintragungen wie:
10 zoll scheibenbremse
dunlopstahl felgen
zugstreben einstellbar
bulet proof
gruss
frank
moin, suche immer noch einen!
gruss
rank
danke mark für die info!
brauche ihn für mein clubman estate!
bestellt wer demnaechst bei spares was?
würde dann mitbestellen!
kann aber auch gebraucht sein!
gruss
frank
moin,
suche ein verchromten schalthebel!
kein quickshift!
gruss
frank
hi,
alles weitere per pn.
gruss
frank
