hi,
also die sonde ist ok,laut microcheck, rayles arbeiten.
wenn ich unterdruckschlauch abziehe,bremsservo,oder kerzenstecker dann regelt die sonde!
wie alt die ist kann ich nicht sagen,hab sie letztes jahr gebraucht eingebaut!
gruss
frank
hi,
gruss
frank
moin guido,
wie kann ich feststellen ob ich nen kabelbruch habe!
ist der stecker der unterhalb der benzinleitung links angeschlossen ist!
na dann mach ich nur die winkelstck neu!
gruss
frank
hi,
also wenn der podi nen wackler haette,muesste das bei beiden einspritzanlagen so sein!?
oder kann es sein das der stecker zum podi ne macke hat!?
bei der originalen anlage war der fehler genauso!
bei den unterdruckschläuchen hab ich alle schläuche neu gemacht,ohne die winkelstücke!
hab alle schläuche getauscht gegen gummi schläuche!(benzinschlauch)
die macken die er jetzt macht nachdem ich alles getauscht habe,sind die selben wie vorher! ![]()
gruss
frank
vergessen,
ist ein 94 er spi ![]()
gruss
frank
moin,
folgendes problem,
wollte au machen lassen, werte zu hoch!
lamda wert 0,976
co 1,16
bei 2900 umdrehungen!
folgende sachen probiert oder gemacht:
microcheck dran alle werte i.O.
hab die tage verschiedene sachen probiert,
Einspritzanlage getauscht und dann mit microcheck eingestellt!
neues flexrohr zum fächer erneuert,
neue kerzen, neuer filter,
unterdruckschläuche gegen neue getauscht.
wieder microcheck dran ,alle werte in ordnung!
wenn ich mit dem mini paar runden drehe,ruckelt er!
wenn ich losfahren will geht er mir fast aus,drehzahl erhöht und dann fährt er normal, wenn ich in den naechsten gang schalte und gas gebe fängt er an zu ruckeln!!!!
frage : könnte noch kat defekt sein,hab mal rein geschaut,sieht gut aus nichts rasselt oderso!
weis im mom kein rat mehr!
gruss
frank
Wann damals?
Frank
moin,
suche für ein bekannten ein woody!!!!!
wer weiss wo einer steht oder selber ein zu verkaufen hat bitte pn an mich!
gruss
frank
hi,
immer noch da!
gruss
frank
moin,
Verkauft!!!!!!
gruss
frank
hi,
hab ich doch gesagt :p
gruss
hi,
schau mal in die händlerliste!
da gibst bestimmt einen,aber alle haben fast die selben bezugsquellen.
gruss
frank
P.S.
kleine anmerkung,
für vorderwagen nur original nehmen,heritage!
heckschürze, aussenschweller die schmalen geht auch nachbau!
türhäute auch original nehmen!
mache gerade ne vollrestauration beim mpi,
kompletter vorderwagen von oben genannten,passt perfekt.
die schweller und heckschürze passten auch super!
viel spass!
gruss
frank
moin,
suche die schrauben für sportpackverbreiterung für vorne!
oder gibst eine alternative?
gruss
frank
hi,
ist verkauft!
gruss
frank
hi,
kostet neu 80-90€ ![]()
gruss
frank
P.S.
man muss kein erfahrener glaser sein,sollte 1-2 mal gemacht haben ![]()
gruss
frank
leergewicht 260 kg
nutzlast 1080kg
bj,glaube 1964 oder 1969 muss ich nochmal nachsehen!
gruss
frank
so,
die nutzmaße sind:
3m lang die ladefläche
1,5 m breit zwischen den radkästen
ein mpi mit 6&13 alus passt drauf!
gruss
frank
moin,
mal ne frage, wennn morgens beim mpi blaue wolken aus dem puff kommen,
könnte es an der schaftdichtungen liegen?
gruss
frank
hi,
ja genau der!
gruss
frank
