hallo,
verkauft!!!!!!
gruss
frank
hallo,
verkauft!!!!!!
gruss
frank
hi,
so hab testbook dran gehabt,er sagt mir das der schrittmotor zu hoch läuft und dadurch der motor im schubbetrieb ruckelt,und im leerlauf beim anfahren gerne ausgehen möchte,
testbook sagt ich soll deíe schrittmotor drehzahl höher stellen an der einstellschraube,
ich finde an der einspritzung keine einstell schraube!!
weiss wer wo die sitzt !?!?!?!
gruss
frank
hi,
bei meiner freindin ihr spi ,der ruckelt auch, vor allem wenn es kalt draussen ist!!!!
könnte ja auch die sonde sein, war vor 4 wochen beim tüv,hatte auch keine werte,musste wieder von dannen ziehn,könnte also auch an der sonde liegen!!!!???
leider kann das micro check das nicht testen,
sollte vielleicht da auch mal die sonde tauschen!?
muss dann nur noch ne nuss besorgen mit schlitz,man wer hatte die liegen,kopf kratzen,naja wird mir wieder einfallen!
gruss
frank
hi,
was war im a.......?
sonde oder lamdasondeheizung?
du hast aber spi,ich mpi,
denke da sind unterschiede?!
sonde vom mpi,gleiche wie spi ?
gruss
frank
hi,
also erstmal schauen ob das relais arbeitet!
danach sonde messen!
also könnte sein das relais oder sonde defekt ist,und deshalb der mini bei leichtem gas geben anfängt zu ruckeln!?
versteh ich das so,das relais gibt der sonde strom damit sie temp erreicht,oder gibt es noch ein bautteil (lamdasondeheizung)!?
gruss
frank
hi,
danke für die info"
werde ich montag gleich machen"!
habe mit testbook normalen check gemacht,zündung an,motor aus!
das relais lässt sich nur bei laufenden motor prüfen,ja?!
gruss
frank
hi ralf,
ne noch nicht!
wie prüfen,was prüfen? wo sitzt lamdaheizung?!
gruss
frank
moin,
hab da nen problem,
wenn ich leicht bergabfahre und dabei leicht gas gebe,ruckelt mein mpi
mal mehr mal weniger!!!!
sobald ich deutlich mehr gas gebe ist das ruckeln weg!
hab kerzen neu,kraftstofffilter neu!
hat einer ne ahnung was das sein könnte?
hab testbook dran gehabt,keine fehlermeldung!
gruss
frank
hi,
hab da was liegen!
alles weitere per pn!
gruss
frank
moin,
so nach vielen anfragen per pn nochmal mal die angaben zum mini!!!!!!
neue bleche:
frontmaske
dreiecksbleche
beide aussenschweller
heckabschlussblech
bodengruppe innen ohne rost!
türhäute sollten noch gemacht werden!
2 motore 1000er sind dabei ( der oirginale lief bis zum ausbau)
innenaustattung schwarz mit einfacher kopfstütze
felgen die drauf sind
brief vorhanden! bj kann ich am we sagen der die sachen alle beim bekannten in der halle sind!
um den mini wieder fit zu machen ist noch bischen arbeit;
also er muss noch gespachtelt werden grundieren und lacken!!!!
dann alles wieder zusammen fummeln!
sämtliche teile sind in kartons verpackt!
ich gebe aber noch mehr teile dazu,hier aufzulisten ist zu viel!!
welche sachen fehlen kann ich im mom nicht sagen,
was ich weiss sind:
beide stosstangen
frontscheibe
teppich
vieleicht paar kleinteile,
also wer ihn aufbauen will sollte bischen ahnung vom mini haben,
karton aufmachen ,achja da kommt das teil hin ![]()
hänger und transporter wer von vorteil,da mini ,2 motore und paar kartons vorhanden sind!!!!
so das mal in kürze !
wer interesse hat bitte telnr per pn ! :thumpsup:
die sachen stehn in gudensberg (nordhessen) bei kassel
zu erreichen über die A49 oder die A7
preis 800 €
gruss
frank
moin,
hab viele anfragen zum mini, bitte um rufnr da am telefon besser zubesprechen ist,alles schriftlich aufzulisten oder aufzuführen ist mir zuviel geschreibe!
bin da zu faul zu ![]()
meine rufnr: 01638853763
gruss
frank
moin,
gruss
frank
moin,
keiner interesse?
ist ein gutes projekt zum herrichten,sind fast alle teile vorhanden,
gebe noch ein motor dazu,satz winterreifen auf felge,und vieles anderes,
halle ist voll mit teilen,muss leider ende des monat raus!
kann im moment keine fotos von den sachen machen,sind alle in kartons verpackt!
brief ist auch vorhanden ,weiss im mom nicht das bj,aber glaube war nen 89 !
über den preis kann man noch reden ![]()
gruss
frank
http://www.bilder-space.de/bilder/80fce0-1283580403.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/852a6a-1283580529.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/9ce8b5-1283580593.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/a5eefd-1283580642.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/081fc4-1283580688.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/aad672-1283580737.jpg
http://www.bilder-space.de/bilder/6e5add-1283580846.jpg
gruss
frank
Baujahr:64
Modell / Sondermodell: export
Laufleistung km:?
TÜV / AU:neu
Motor / PS:?
Farbe:weiss
Beschreibung: puck export,neue bodenplatte,neue küche,neue luke,neue reifen,vor 3 j neu lackiert,heizung ausgebaut
Mängel / Rost: leichte dellen an den seiten,tür hängt bischen.
Standort PLZ:nordhessen bei kassel/gudensberg
Preisvorstellung:3500 vb
Kontaktinfos:mspschlaeger@web.de
Bilder:kommen noch
moin,
wo kann ich bilder hochladen!?
gruss
frank
Baujahr:84/89
Modell / Sondermodell:vergaser
Laufleistung km:?
TÜV / AU:?
Motor / PS:43
Farbe:blau
Beschreibung: ist fast fertig geschweisst,die türen müssen noch gemacht werden,lackieren und zusammen bauen.sind fast allle teile vorhanden,schwarze austtattung vorhanden,motor vorhanden,gebe noch mehr teile dazu!!
muss halle räumen deshalb muss er leider weg!!!!!:(
kann nicht von alllen teilen fotos machen,da hallle ziemlich dunkel ist.
anschauen vor ort wer am besten,auf jeden fall ist er den preis wert,
da ich schon frontmaske,dreiecksbleche,schweller,und heckschürze gemacht habe!
Mängel / Rost:noch türen zu machen
Standort PLZ:nordhessen,Kassel(gudesnberg) direct ander a49
Preisvorstellung:800 € fest
Bilder:per mail!
hi,
sieht so aus als würde ich auchmal vorbei schauen ![]()
gruss
frank
