Beiträge von rennsemmel1
moin, hab noch nen beutel komplett!
ne 18 er nuss geht auch.gruss
frank -
nicht schlecht,aber normale reichen, werde morgen mal 3 mm holen mal sehn ob die funzen,also 4mm drehen über.
und denk dran ,den rahmen oben erst richtig reinmachen,und dann erst den rest!
hab schone zeit gebraucht für eine seite
gruss
frank -
moin,
ich hab neue gummis genommen ohne metall.
hab bei den ablaufsicken von der karosse löcher durch die gummis gebohrt 4mm beide rillen nartürlich ,das müsste reichen ,damit es abläuft.
oben und an den seiten mit scheibenkleber geklebt und unten lose mit beiden scheiben reingelegt!!
rechts und links eine schraube mittige lasche durch das gummi !
denke sollte so reichen.
am schwierigsten ist es den rahmen oben in die clipse zu bekommen,,da es 4 stck sind und man muss sie erst unten einhaengen und obe über die rundungen bekommen, nen holzklotz mit lappen und nen gummi hammer dazu nehmen und feste drauf dann!jetzt suche ich noch die muttern für unten,und paar clips innen um die verkleidungen fest zumachen,wer was hat bitte melden,,,,,,,,,,,,,,
gruss
frank -
hab sie drin;
suche noch die muttern
und die klammer innen für die verkleidungen zu befestigen,ca 3-5 stck!gruss
frank -
hi,
wenn oben rund nach aussen, muss dann der rahmen vorher unten eingehaengt werden!!!? meine die kante die bischen nach aussen steht,hab so vernietet mit der rundung oben nach aussen,aber der springt wieder raus!!!
gruss
frank -
moin,
mal ne frage:
wie rum kommen die klammern bei den rahmen für die seitenfenster!!!hier der link,meine die nr 20
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…terhinten%23020
gruss
frank -
hi,
denke mal solltes noch bischen sparen
gruss
frank -
foto ist noch nicht auf,
die hinteren bei tank und andre seite ,sowie die für die kästen, oben sind doch so laschen,meine nicht die für die kabelhalterungen,, hab meine pappen nur so drin, sie gehn aber wieder raus, da sie unten nicht richtig tief reingehen!!
gruss
frank
oder mal kurz telefonieren? -
moin,
mal ne frage: die hinteren 4 pappen beim estate(clubman) kommen die oben hinter die klammern? oder liegen die davor und werden nur mit der blende unter den schiebefenstern verdeckt?
gruss
frank -
hi, suche immer noch das mini emblem für den kühler grill fürn clubi estate!!
gruss
frank -
hatt denn keiner 2 stutzen übrig!?gruss
frank -
hi,
so hab gestern mal beim tüv gutachter angerufen,er sagte mir,wenn die folie dezent zum äusseren erscheinungsbild passt,wer das kein problem,
mein estate ist weiss und da würde schwarz passen( kein silber,rot,grün ) oderso!!
na dann kann ich ja weiter zusammen bauen.
gruss
frank -
hi,
man dankt :D:p;)gruss
frank -
hallo,
suche ein ersatzteil katalog vom mini (auch clubman) mit den original teilenr!gruss
frank -
bitte löschen ,vergehrt rein gestellt!
gruss
frank -
suche immer noch die alustutzen,hat denn keiner welche übrig?:(
gruss
frank -
moin,
suche eine niere für den kühlergrill mit dem schriftzug (mini) für estate!
hab jetzt das verdrehte L verbaut.gruss
frank -
moin,
frage:
weis einer von euch ob oben genanntes an einem oldtimer mit h kennzeichen erlaubt ist?gruss
frank
