moin,
wo steht die oben genannte nr bei meinem estate bj 78..ist neu lackiert,,
möchte nicht gleich wieder lack abkratzen,,
gruss
frank
Beiträge von rennsemmel1
hi,
na die sind doch nicht vom new mini
gruss
frank -
hi,
na bei den preisen,puh,,,
also mir würde die von mir oben genannte reichen:D
mir gehst auch um die banksachen u.s.w.
also ich bleibe dabei,wer hat interesse?
gruss
frank -
hallo,
wer hat interesse an so einer gargage,interessant wer da eine sammelbestellung,
hab da leider mit england keine erfahrung wegen zahlungs sachen,vielleicht würde das einer übernehmen!?
Hier der Link:
http://cgi.ebay.de/Austin-Mini-Es…=item5885269a07gruss frank
noch schöne Feiertage an alle!!!!!:) -
hi,
puh du stellst fragen
schau die tage mal im brief,kannst ja mal die unterschiede sagen.
glaube ist nen 1098 ,der estate ist bj 78,wenn das weiter hilft, der rumpf ist im mom so gelb-grün lackiert, der kopf rot,hab ich gemacht
gruss
frank -
moin,
suche 2 saetze schaniere für die heckklappen für van,wenns geht in guten zustand!!!
gruss
frank -
moin,
ich suche die chromleisten-Keder für die radläufe für ein estate,
gehen von vorne bis hinten hin bis ecke hecktür!
gruss
frank -
hi,
waren letzte woche bei ebay drin,,,musst mal schauen sind öfters welche.
gruss
frank -
moin,
nehm nur orginal,,, von rover oder heritage!
sparst viel zeit!hab mit limora blechen oder deren hersteller nur probs gehabt ,passgenauigkeit und quali sind schlecht!
gruss
frank -
moin,
weiss jemand,wie beim 1100 er der motor(Block,Kopf) lackiert war?
gruss
frank -
moin,
hier ein foto vom meinem mpi ohne airbag-lenkrad,alles funzt noch(es wurde nen Widerstand verlötet!
gruss
frank -
na ,wie mein min fahren,hast du keinen,lach.na bis limburg bischen weit,oder,komme aus nähe kassel
kannst nicht verschicken?!
gruss
frank
P.S.kennen wir uns ,steh aufn schlauch,lach!!!:D -
moin,
so hab meine antwort bekommen,
suche oben genannte teile,Hersteller (rover,heritage)
wer noch teile liegen hat bitte ne pn!
gruss
frank -
hi,
na hab ich mir gedacht,,war ja nur ne frage,bleibe lieber bei original.
danke andreas
gruss
frank -
moin,
hatte genau das selbe probl, hab alles neu gemacht,
scheiben,klötze,beläge hinten, zylinder hinten,und hat nichts gebracht,
er brach auch immer hi links aus,
so und jetzt sag ich dir was es war,,
der rechte bremsschlauch vorne war zu,,,,,,,
hab beide schläuche vorne gewechselt,,und es funzte wieder,,
oder du musst mal den verteiler unten dem bkv wechseln,die gehn auch mal defekt,aber wie mein vorredner sagt,,am besten einen an die bremsen lassen der sich damit auskennt!!!!!!
gruss
frank -
moin,
und was kann man von den teilen halten,,
hatte bisher nur heritage und rover original, kann von dem genannten hersteller 2 kotfl bekommen (günstig)
gruss
frank -
moin,
mal ne frage,kennt wer diesen hersteller.gruss
frank -
moin,
das gummi und blättchen werden im innenraum verbaut,der zug geht auch unter der 2 hälfte des hitzeschutzbleches nach hinten!!
gruss
frank -
hallo,
hm, weiss nicht mehr was sie gekostet haben, ist schon ne weile her!! war in 2007.
denke mal 300€ wird schon drin sein, wenn sie gross keine macken haben.
gruss
frank
