Beiträge von rennsemmel1
    so fertig, hab eben noch knuckle gewechselt und probefahrt gemacht,
    und,,,,,
    poltert immer noch!
    son *******,also habe jetzt alles gemacht,von schwinge bis dämpfer,radlager,
    u.s.w
    kofferraum ist leer,kein ersatzrad,kein werkzeug,batterie fest,
    das einzige was noch sein kann ist, hab ne brinkupplung verbaut, sie wird unter der sitzbank an der karosse verschraubt und hinten am achsrahmen,,
    schrauben sind alle fest, wenn ich also über ne bodenwelle oder durch nen gullideckel fahre poltert es,hm:confused::madgo::scream:
    weiss echt kein rat mehr ausser alles festschweissen vielleicht:(
    na mal sehn wem noch was einfällt!?!?
    gruss
    frank
    moin,
    bin gerade dabei, kein spiel an den aufhängungen der dämpfer, rc 40 liegt auch frei!,bin gerade dabei die knuckle mit den pfannen zu tauschen,
    man krieg noch die krise,poltert ohne ende, bin heute gefahren,war fast glatter asphalt,wenn ne bodenwelle kommt oder gulideckel dann poltert es ohne ende,hier nochmal ne auflistung was ich gemacht habe,
    rc 40 hängt komplett frei und schlägt nicht an,
    radlager fest,
    schwingen fest,
    dämpfer gewechselt,
    dämpfer oben und unten kein spiel,
    frank
    hallo,
    also wie gesagt, was ihr aufgeführt habt,ist alles überprüft worden!!
    ausser das ich den knuckle joint noch nicht überprüft habe,na werde heute abend nach der ausfahrt bei dem wetter mal die linke seite auseinander bauen und nachsehn,
    Tank hab ich auch schon nachgesehn,wenn der dämpfer anstossen würde müsste man ja was and er farbe sehn,(kratzer)
    na werde mal weiter suchen:confused:
    schoen tag
    frank
    moin,
    hab da mal nen problem,
    hab seit geraumer zeit éin poltern an der linken seite der hinterachse,
    hab alle schrauben nachgezogen,spur und sturz eingestellt, radlager eingestellt,dämpfer geprüft,und trotzdem poltert es laut!
    Das einzige was ich noch nicht geprüft habe sind die knuckle joints,
    hab verstellbare spax und hilos drin, aber nicht sehr tief gelegt;
    kann es sein wenn die pfanne des joint ausgeschlagen ist das der kugelkopf dann klopft?!
    gruss
    frank
    hi,
    wie sieht es denn aus ,wenn dir nen neuen mini holst,bei dem aufwand!
    haette noch ne karosse abzugeben, kannst davon die bleche nehmen,.hast auch nen brief dabei von 1973!
    wenn interesse,kurze mail oder pn
    karosse steht in nordhessen bei kassel
    gruss
    frank
    hallo,
    fahre mpi 98 mit spaxx.
    wer kennt die einstelldaten vor und hinterachse ,wenn ich auf 7&13 fahre,
    also spur vorne ,nachlauf vorne,
    spur hinten,
    Sturz bleibt normal vorne, hinten zum einstellen,ich weiss das ich hinten dann den halben wert von vorne nehmen muss!
    gruss
    frank
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    P.S.
    ich bitte die verantwortlichen des bords hier mein thema nicht zu schliessen ,weil ich händler bin, es muss ja auch in eurem interesse sein das der teilemarkt gut besucht wird,und die leute wissen sollen was sie kaufen koennen,und dementsprechend transportmittel mitbringen
    hallo,
    erstmal danke für die schnellen antworten-
    also nochmal ,was ich neu gemacht habe,,,,
    antriebswellenausengelenk
    kugelköpfe oben unten
    spurstangenkopf
    radlager
    antriebsflansch
    bremsscheiben und klötze
    und ne spur vermessen lassen,
    so hab mir mal die zentriering federringe angesehn, und die haben in der mitte eine sehr tiefe ausbuchtung, denke könnte daran liegen, hab gerade mal welche nachbestellt.
    wenn es daran gelegen hat ,mach ich glatt mal ne meldung dazu,,
    danke erstmal
    gruss
    frank
    hallo,
    hab folgendes problem :
    beim bremsen flattert das lenkrad !
    ich habe antriebswellenausgelenk,radlager,spurstangenköpfe,beide kugelköpfe oben und unten ,und scheiben und klötze getauscht, und zum schluss reifen gewuchtet,beim starken abbremsen ist immer noch das selbe problem!!
    hat einer ne ahnung?!
    bitte mal um hilfe!!
    gruss
    frank
