Blechdose DDR Brotdose
Biete hier eine gut erhaltene DDR Brotdose. Lässt sich gut schließen, ist nicht verzogen.
Artikel...,Blechdose DDR Brotdose in Sachsen - Lugau
www.ebay-kleinanzeigen.de
ja...und ggf dazu ein Stück Kantenschutz...
Beim SPI läuft der Kabelbaum so wie auf dem Bild...ist normal...
Diese Schalter passen ja in die Leiste...also wo ist das Problem?
Fuhrländer Automobile in Siegen ist auch eine gute Adresse rund um den Mini in Siegen...falls das nicht sagar dein genialer Schrauber ums Eck ist...
Da steht doch dabei..Wippschalter...die die du schon verbaut hast...also so verstehe ich das....
Hast ne Nachricht....
Du komm mir nochmal an und willst mit mir ne Runde drehen...ich fahr noch Moke im T-shirt zur Arbeit wenn die Mitbewohner ausm Dorf sich hinter mir lustig machen und dabei im geschlossen geheizten Auto frieren...also ganz so weich bin ich nun auch nicht....man wächst mit seinen Aufgaben ;-)
Dann lassen sich die Sitze hoffentlich noch ne Ecke weiter nach vorn schieben...bei 1,86 kommst du so nie an die Serienpedale....ich bin 1,90 und sitze geschätzt 20cm weiter vorn...
wenn man unter der Sonne Südfrankreichs unterwegs ist ;-)
Ok...ich hätte keine als no oder with out übersetzt...less kenne ich als wenig...aber keine kann ja auch sein..aber warum erwähnen sie es dann extra...
Ist nur die Frage ob es auch diese Heizung war wenn man sie ab Werk bestellt hat oder ob es dann nicht eher Lucas gab....
Ja verbauen will ich die Heizung auch nicht...aber wenn sie so original war, dann heb ich die Teile zumindest weiter auf...
Wie ist es denn mit der Abschleppöse...war das bei Moke so original?
Habe ich zur Zeit auch nicht verbaut, habe sie aber am Lager und die würde ich dann wieder verbauen wenn es so original ist...
Es sind noch reichlich Vergaser da...
Ich bin nicht der Verkäufer ;-)
Glückwunsch und schön das er jetzt scheinbar endlich in Händen ist die wissen was man damit macht....
Ich hatte sie mal in der Hand...machen schon einen sehr wertigen Eindruck....aber verbaut habe ich noch keine.
Hier werden auch grad welche verkauft....
Samuel
