Beiträge von Sammy Cooper
kann mir einer von euch sagen für was diese 2 elektrischen Anschlüsse am Hif sind?
Samuel
Hab ich hier für dich liegen...schauen wir uns morgen an ;-)
zu deiner Händlerfrage...es gibt da mehrere Händler in D bei den du gut beraten wirst und als Mini Neuling ist das super....hier gibts ja auch die Händlerliste im Forum.
Wenn du aber wissen solltest was du brauchst, dann kannst du ne Ecke günstiger auf der Insel bestellen, was aber im Versand momentan nicht ganz nervenschonend ist...
Aber einen rat ...bitte nicht bei Limora bestellen...du ärgerst dich später garantiert...auch wenn die Internetseite sehr verlockend ist...sie verkaufen teuer und gern schlechte Qualität und beraten kann dich auch keiner.
Bei den Blechteilen nehm die "originalen" Heritage Bleche...die passen und sind ihr Geld meiner Meinung nach wert.
Viel Erfolg
Samuel -
Dann bau in dem Zug gleich ein Hilo mit ein....
Ein Spannband welches den Aktivkohlefilter im Kotflügel hält wird ebenfalls gesucht.
Angebote bitte gleich an Robse.
Hab das Getriebe grad nicht im Kopf, aber man kann ja sogar eingrenzen welche Raste nur mal raus müsste...müssen ja nicht gleich alle sein..an ein paar Rasten kommt man ja eh nicht rann da dazu die hintere Schaltwelle erst raus müsste...
Habe mit dem Getriebe mit Problemen noch nicht viele Erfahrung...aber vielleicht mal die Verschlussschrauben der gefederten Rasten raus drehen und schauen ob es sich dann einfach schalten lässt...ist halt wegen Öl etwas Sauerei...oder sogar die Federn der Rasten nur schnell raus und wieder zu drehen und vorsichtig mal beim Fahren testen...nur um den Fehler einzugrenzen...
Bei mir ist an der oberen "Pfanne" Teil 21 ein Schmiernippel nachgerüstet...vielleicht hilft das....wenn es nur schwergängig sein sollte....
Guido du gefragter Mann...hast du uns auch genauso vermisst? ;-)
Ist doch nur Schleichwerbung hier...hast du Hitzeprobleme, dann kannst du hier eine Limorahaube für teuer Geld kaufen uns schon sind deine Hitzeprobleme weg...und den Motor mit der vielen Leistung kann dir Viktor bauen..so lese ich das alles hier..und Robert glaube auch ;-)
Und alles andere hat nichts gebracht gegen das Hitzeproblem...allein die Haube macht es...ist das nicht schön wie gut so eine Haube ist?
Hier sucht einer....
ThemaNabendeckel für Gullydeckel Felge
Hallo hat wer nich die Deckel für die Gullydeckel Felgen? NAMXXX?
kusmic16. Februar 2021 um 11:29 -
Les nochmal in dem alten Thema...da hat HOT geschrieben...15-20cm vom ECU Stecker...du hast zu weit oben gesucht....geh an dem pink/schwarz Kabel entlang...bis es auf die andern drift...ist ja auf dem Bild schon zu erkennen...
Und schilder doch mal was es für ein Ruckeln ist...oder eher ein Stottern? In welchem Lastbereich?
Und ganz einfach gäbe es noch den Spritfilter.....
Also wenn das hier die einzige Lötstelle war die du nachgelötet hast, dann war es die falsche...
ThemaMPI hat kein Leerlauf mehr
Hallo die Gemeinde,
mal wieder ein Problem mit meinem kleinen. Ab in die Stadt und shit 2. Ampel keinen Leerlauf mehr...also mit dem Gaspedal spielen....
Jetzt hatte ich noch eine Ansaugbrücke liegen von einem MPI Motor der lief ohne zu zucken. Mal alles gewechselt ...Leerlauf-Sensor ( Sprich ganze Einheit Lufttrichter ) MAP, Wasser Luft und Leerlauf-Steller alles gewechselt und NADA nichts...noch immer kein Leerlauf.
Auch den Massepunkt am Radlauf rechts und Kabelbaum geschaut ob Massekabel…
racinghuby12. Juli 2020 um 19:02 Und das man beim MPI bei ruckeln daran denkt liegt eben an den MPIs weil die eben genau das Problem haben...nur bei vielen bleibt es unentdeckt weil sich viele sagen dass das Ruckeln halt einfach so ist...
Natürlich kann auch ein Sensor oderso kaputt sein, aber kann eben auch einfach die Lötstelle an den Pink/Schwarz Kabeln sein...
Es kann Beides sein...dass es wo anders dran liegt oder du die falsche Verbindung nachgelötet hast...da gibt es meines Wissens mehrere da auf der Ecke...
Andreas...nur für dich...schau dir die Bilder mal an ;-)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mini…771337-216-6861
