links hab ich keine chance gehabt (glaub ich) is schon ein jährchen her.....
aber das war definitiv der beste weg....
und war keine schnell schnell aktion!:)
Beiträge von Sebbo
Original geschrieben von Veit
....Irgendwie ist es mir unverständlich, wie man so ein Auto aufbauen kann und dann nur 500km damit fährt....Keineswegs will ich den Mini schlecht machen oder irgendwas anzweifeln, nur kommt mir das ganze etwas komisch vor.
.....dem ist eigentlich nix hinzuzufügen!
wenn ich schon son monster hab, dann hab ich bestimmt mehr als 500 km damit spaß...
kann genauso meinen mini in die garage oder ins schauenster stellen und nen zettelö mit 150 ps dran machen...
a´ßerdem ist zu beachten das der wagen seit fast drei jahren abgemeldet ist und somit vielleicht ein vollgutacjten erstellt werden muss....
vielleicht ist auch nach 500 km irgendwas wichtiges kaputt gegangen, das herr anhalt (wer auch immer das sein mag) nicht mehr reparieren konnte...
dem käufer viel spaß und
lass dich hier mal blicken und pack aus!:p -
...neuer zwischenstand....
batterie scheint so gut wie hinüber zu sein!
wenn ich das ladegerät dran hänge zeigt es nur noch 50% an, wenn sie voll aufgeladen ist....somit hat der härtetest ergeben, das die zündung+das alarmlicht+die uhr noch funktionieren, jedoch nicht mehr genügend saft zum starten des motors da ist....
ergo, muss ich mir ne neue batterie anschaffen... und das nichteinmal innerhalb eines jahres....
hat jemand nen tip....sollte auch für ne nette endstufe geschaffen sein, weil ich diese ja dann bald auch wieder betreiben kann, sobald ich den schalter zwischengebaut habe.... -
PPS: wußtet Ihr, das die Umrüstung auf Gasbetrieb subventioniert wird?ooh oohh
mir schwant da was, veit.... lachgas -
willkommen im club....
hab letzten mittwoch, also ein tag vorm dem kreig die wintermöhre nochmal randvoll gemacht...
krieg bricht aus, was passiert, die preise sinken und sinken.... -
Original geschrieben von Bulli73
Du sollst das neue Relais auch nicht mit dem alten Schaltstrom steuern
, sondern mit einer anderen, nicht dauerstrom, Stromquelle.jetzt wirds kompliziert....
is das dann so wie auf den bildern von veit?
hab kein plan welche kabel ich dann anschließen soll!ZitatOriginal geschrieben von Bulli73
Kannst natürlich auch ein Schalter(ein Relais ist auch nur ein Schalter) dazwischenbauen.
Kanel durchtrennen, kabel verlängern und am Ende im innenraum ein Schalter setzten, fertisch!!schalter....genau....will den von der nebelschlussleuchte verwenden...weiß aber ebenfalls nicht wie ich die kabel daran am besten anschließen soll....
würde jetzt also diesen schalter zwischen bauen, d.h. das kabel welches in die relaisbox geht trennen und zwischen schalten!....wär das korrekt?....
nur wie muss ich dann am schalter anschließen und muss dann noch ein zusätzliches kabel dran...
weil an dem schalter bisher ein blaues kabel links(roter pfeil), ein schwarzes rechts (grüner pfeil) und in der mitte an dem weißen dicken stecker ein blauweißes dran waren....
vielleicht könnt ihr mir anhand der bunten pfeile erklären was wo ran muss...beim blauen pfeil schließ ich selbstverständlich den dicken stecker an....
...mmhhh, jetzt nochmal....
es muss doch an irgendeinem anderen gerät liegen, das dem relais sagt ob es auf oder zu sein soll....
wäre es dann nicht sinnvoller einen schalter dazwischen zu bauen anstelle von einem neuen 08/15 relais....denke nämlich das das neue relais genauso schließen würde...
Kuckt Euch doch einfach die Lösung in Bildern an und versucht nachzuvollziehen, was da anders geschaltet wurde und macht das auch.......tut mir leid, aber das werde ich nicht genauso machen, da hier ein anderes kabel abgezwickt wurde! ich seh da keinen sinn drin, weil diese relais, an das das braun-weiße kabel(siehe foto von veit) angeschlossen war, ja sich wieder öffnet!
bei mir muss es wenn dann aus dem kleineren kabelblock (das mit dem rosa streifen) kommen, da dieses kabel an das alberne relais angeschlossen ist.... -
@ Sebbo
Das Kabel von dem Du redest geht in die ECU, glaube ich.
Sonst trenn das doch einfach durch, Schliesse dieses getrennte Kabel an ein 0815 Relais an und steuer dieses über Zündungsplus.
So hatte ich mir das gedacht
Zündungsplus ist glaube ich das weisse Kabel am Zündschalter.
boar, krieg ich das hin?
also einfach die beiden kabel durchzwicken und ein anderes relais dran anschließen...
dumme frage zwischendurch: ....ja aber liegt das nicht an einem anderen gerät, der dem relais sagt ob es auf oder zu sein soll? -
Nobbi
...hab eine grundkonstruktion gebastelt und mit spax in den vorhandenen löchern befestigt...
und darauf dann den rest geschraubt...
is nicht der brüller aber besser als nix -
ich habe das kabel einfach an der untersten stelle rüberliegen
fällt nicht sehr auf, da der "klangraum" so ziemlich alles abdeckt... -
....ihr glaubt es nicht....
fünf minuten später und es ist wieder auf, ohne dass ich etwas gemacht habe!?
so, werd den kleinen dann jetzt mal stehen lassen und sehen ob er in den nächsten tagen immernoch anspringt...
scheinbar nicht!
gleiche prozedur wie oben nochmal durchgeführt....
also batterie ab, usw.relais bleibt aktiviert
ich geb auf!
...also...
1. batterie angeklemmt=> relais auf
2. zündung an+wieder aus=> relais aktiviert
3. alarmanlage aktiviert=> relais aktiviert
4. alarmanlage aus=> relais aktiviert
5. zündung an+wieder aus => RELAIS AUF
6. alarmanlage an+wieder aus=> relais bleibt auf
7. motor an+wieder aus=> relais bleibt auf
DIE LÖSUNG?:(
Original geschrieben von Sebbo
versuche jetzt mal rauszufinden welches kabel für dieses relais zuständig ist. dann ziehe ich in erwähgnung dieses kabel zu kappen und einen schalter im cockpit zwischen zu bauen....oder was meint ihr
also, das scheint dieses weiße kabel mit den rosa streifen zu sein...hat jemand einen schaltplan oder so?
Original geschrieben von Matz
Es lässt sich aber leicht trennen, da muss ein Kriechstrom sein, der das Relais zuhält, denn wenns bei Zünd. "ein" geschlossen ist, dann hälts richtig fest zu.heisst das, das irgendwo ein kabel frei liegen könnte?
ZitatOriginal geschrieben von Matz
Deshalb beim Abstellen: Haube auf, Box-Hülle ab, Relais trennen, Hülle drauf.vergiss es, das jeden tag....is n heiden akt!?
> > Hallo,
> > für einen intelligenten Preiskrieg gegen die Erdölgesellschaften.
> > Die Benzinpreise steigen und steigen, Sie möchten sicher auch, dass
> > sie fallen! Dafür müssen wir gemeinsam und solidarisch handeln. Es
> > wurde eine geniale Idee vorgeschlagen, weit sinnvoller als an einem
> > bestimmten Tag kein Benzin zu kaufen, wie man es uns letztes Jahr im
> > April oder Mai vorschlug. Die Erdölgesellschaften haben sich sicher
> > eins ins Fäustchen gelacht über diese Aktion, weil sie wussten,
> > dass wir uns, mit der systematischen Verweigerung Benzin zu kaufen,
> > nicht lange selber schaden konnten. Diese Vorgehensweise war eher
> > ein Problem für uns als für sie.
> > Der folgende Vorschlag könnte sehr wirkungsvoll sein, wenn er
> > konsequent durchgeführt wird. Machen Sie mit!
> > Die Benzinpreise steigen täglich. Es ist an der Zeit, den
> > Erdölgesellschaften zu zeigen, dass es die Käufer und nicht die
> > Verkäufer sind, die den Markt kontrollieren. Wir, die Verbraucher,
> > müssen handeln! Die einzige Möglichkeit die Benzinpreise zu drücken
> > ist, den Geldbeutel der Erdölgesellschaften ins Vesir zu nehmen,
> > allerdings ohne UNS dabei zu schaden.
> > Da wir unsere Autos täglich brauchen, können wir nicht aufhören
> > Benzin zu kaufen. Wir können den Benzinmarkt nur beeinflussen, wenn
> > wir gemeinsam diesen Preiskrieg austragen.
> > Hier unser Vorschlag: BIS ENDE 2003, KAUFEN SIE KEINEN TROPFEN
> > BENZIN MEHR BEI DEN BEIDEN GRÖSSTEN ERDÖLFIRMEN, NÄMLICH BEI SHELL
> > UND ESSO (die sowieso jetzt nur noch eine Firma sind). Wenn diese
> > Gesellschaften kein Benzin mehr verkaufen, müssen sie die Preise
> > heruntersetzen. Und wenn diese Firmen ihre Preise heruntersetzen,
> > müssen die anderen Benzinproduzenten das auch tun.
> > Damit der Wirkung maximal ist, müssen Millionen von Shell- und
> > Esso-Kunden an der Aktion teilnehmen. So können wir diese Leute
> > erreichen:
> > Diese Nachricht wurde an etwa dreißig Personen versendet. Wenn
> > jeder Empfänger sie an zehn Bekannte schickt (30 X 10=300), wenn
> > diese dann dasselbe machen (300 X 10=3000) und so weiter, dann
> > haben wir in der siebten Generation bereits DREISSIG MILLIONEN
> > Verbraucher erreicht!
> > Sie brauchen nur - am besten gleich heute - diese Nachricht an zehn
> > Personen weiterzugeben und diese Personen bitten das Gleiche zu tun.
> > Das ist alles. Auf diese einfache Weise können in nur acht Tagen
> > 300 Millionen Menschen erreicht werden!
> > Zusammen können wir die Situation ändern! Wenn Sie daran glauben,
> > geben Sie bitte diese Nachricht an Ihre Bekannten weiter. Selbst
> > Leute, die kein Auto besitzen können diese Nachricht an ihre
> > Freunde weitergeben.
> > > > Eine Frau glücklich zu machen ist einfach...
> > > > mann muss nur ein
> > > > 1. Freund
> > > > 2. Partner
> > > > 3. Liebhaber
> > > > 4. Bruder
> > > > 5. Vater
> > > > 6. Lehrer
> > > > 7. Erzieher
> > > > 8. Koch
> > > > 9. Mechaniker
> > > > 10. Monteur
> > > > 11. Innen-Architekt
> > > > 12. Stylist
> > > > 13. Elektriker
> > > > 14. Sexologe
> > > > 15. Gynäkologe
> > > > 16. Psychologe
> > > > 17. Psychiater
> > > > 18. Therapeut sein und
> > > > 19. zuvorkommend
> > > > 20. sympathisch
> > > > 21. durchtrainiert
> > > > 22. liebevoll
> > > > 23. aufmerksam
> > > > 24. gentlemanlike
> > > > 25. intelligent
> > > > 26. einfallsreich
> > > > 27. kreativ
> > > > 28. einfühlsam
> > > > 29. stark
> > > > 30. verständnisvoll
> > > > 31. tolerant
> > > > 32. bescheiden
> > > > 33. ehrgeizig
> > > > 34. fähig
> > > > 35. mutig
> > > > 36. entschieden
> > > > 37. vertrauensvoll
> > > > 38. respektvoll
> > > > 39. hingebungsvoll
> > > > 40. leidenschaftlich und vor allem
> > > > 41. zahlungsfähig sein.
> > > > Gleichzeitig, sollte er darauf achten, dass
> > > > a) er nicht eifersüchtig ist, und dennoch nicht uninteressiert
> > > > b) er sich mit seiner Familie gut versteht, ihr aber nicht mehr
Zeit
widmet
> > > > als der Frau
> > > > c) er ihr Raum lässt, sich aber besorgt zeigt, wo sie war und was
sie
> > > > gemacht hat.
> > > > Sehr wichtig ist es:
> > > > nicht die Geburtstage, Jahrestage, Hochzeitstage, Namenstage, ihre
Tage,
> > > > Datum des ersten Kusses, Geburtstag ihrer Lieblingstante, ihres
> > > > Lieblingsneffen oder ihrer Lieblingsfreundin zu vergessen
> > > > Leider garantiert auch die perfekte Einhaltung dieser Ratschläge
kein 100%es
> > > > Glück. Sie könnte sich von einem perfekten und abgestimmten Leben
eingeengt
> > > > fühlen und mit dem erstbesten Schluffi davonrennen, der ihr
begegnet.
> > > > Gott sagte: "Liebt sie...!", aber er sagte niemals: "Versteht sie!"
> > > > Und nun die andere Seite der Medaille:
> > > > Einen Mann glücklich zu machen ist so einfach:
> > > > Es braucht:
> > > > 1. Sex und
> > > > 2. Essen.
> > > >Sind Männer nun ein Gewinn für die Menschheit oder etwa nicht??
also... hab jetzt mal die relaisbox angeschlossen
hab die relais, welche geschlossen sind (saft haben), mit einem SCHWARZEN pfeil und die geöffneten mit einem ROTEN pfeil versehen....Bild 1 zeigt Standstrom
Bild 2 zeigt laufenden Motor
Bild 3 zeigt laufenden Motor mit Licht
HIERMIT WÄHRE DER ÜBELTÄTER (=Bild 1) ENTLARVT...
stellt sich nur die frage was man dagegen tun kann (außer die relaisbox auszutauschen)
...ach ja, geschlossenes relais auf bild1 wird erst aktiv sobald man die batterie angeklemmt und die zündung betätigt hat!
ahhh ja!
dann überfahr ich mich morgen mal....
