watt datt denn?
risskleber
watt datt denn?
risskleber
parkplatzpanik
...im neefepark *g*
Anke
nee, lass mal, will ja nicht auffallen
18tkm, aber das gehört woanders hin...nix für ungut;)
was ich meinte ist, ob die anderen 2000er auch das gleiche problem haben?
aha... danke!
muss trotzdem fragen...
wenn ich also unter vollgas max. 4700 U/min schaffe, habe ich noch reserven, richtig? richtig, logisch! aber, und jetzt die frage: woher weiß ich jetzt was ich für eine übersetzung drin habe? wahrscheinlich die 3,11:1 oddsch?![]()
...nee, hab noch nicht geschaut...
mein mini doc hat gemeint das das radlager rechts bald ausgetauscht werden müsse, das ist jedoch schon 6monate=7tkm her.... dachte mir das der dämpfer vielleicht nen knax abbekommen hat, weil ich hilos drin hab und die roten konis dafür anscheinend ungeeignet seien....:( ....aber die radlager sind das nicht, die schleifen eher, zumindest war das bei meinem alten mini so, und dort auch nur am anfang in den kurven hörbar....
keine ahnung...vielleicht komm ich am w.e. dazu den kleinen auf ne hebebühne zu bringen, und schau dann mal ob mir optisch was auffällt....
....was ich bemerkenswert finde, das wir beide einen 2000er haben...noch jemand?
hola,
hab das gleiche problem, ebenfalls beifahrerseite....
meistens nur bei kleinen unebenheiten auf der straße....
ist aber auch unabhängig von beifahrer...
das geräusch ist ein leichtes ploppen, kein schlagen oder so, ziemlich dezent, aber nicht überhörbar......![]()
naja, retro is ja schön und gut...aber wenn du irgendwo unterwegs bist und bei nässe geht auf einmal nix mehr...da hilft dir dein retro nix.... denk an meine worte wenns soweit ist.....;)
aaahhhh, da fällt mir ein, die gibts ja auch als so längliche plastik teile, stimmt !:D hast recht....
ich hab aber gemeint den ganzen kasten durch ein wasserdichtes gehäuse ersetzen mit normalen plastiksicherungen.....
aber denke diese länglichen tuns auch.....
ZitatOriginal geschrieben von Nobbi
hmm glassicherungen?![]()
sind das so kleine schmelzsicherungen die aussehen wie röhrchen? oder wie darf man sich die vorstellen? (nur ma so aus interesse
si senior!
"nee"
wahnsinn, hat ja nur .....ähhhmmmm 3 wochen gedauert....rekord!
dann tip ich auf die glassicherungen im motorraum (s.o.)
ZitatOriginal geschrieben von Noshar
...Achja den Sicherungskasten habe ich auch nicht gefunden!Kann mir jemand auch noch beschreiben wo der ist?....
hola,
dazu wäre es nicht schlecht wenn du uns merh über dein fahrzeug schreibst, ich meine die daten: ganz wichtig das baujahr! wenn du ne gebrauchsanweisung hast, müsste eigentlich dort was drinstehn....
in den mpi`s, also ab bj.96(?) ist ein sicherungskasten auf de beifahrerseite, so ein schwarzer hässlicher kasten....
bei den älteren ist, soweit ich weiß, ein schwarzer, zigarettenschachtel großer kasten im motorraum fast unter der frontscheibe mit glassicherungen (kleiner tip, wenn du noch so einen eingebaut hast, tausche ihn am besten aus gegen einen mit normalen "plastik"sicherungen)
hoffe ich hab dir ein wenig helfen können
gruss
sebbo
Gassenhauer
na dann viel spasss
waaaahnsinns sound, der große.....
ZitatOriginal geschrieben von Coopi
und beim gaswechsel denk ich immer das der motor rausspringt ....
hat das nich was mit den knochegummis zu tun?!
ZitatOriginal geschrieben von LittleTom
Nix SubwooferBei den Minis aus dieser Zeit gehört das
Loch einfach dazu......
na toll, und mich ham früher alle ausgelacht von wegen instabil und so, nachdem ich ein loch in die rückwand geschnitten hab....![]()
hola,
hatte damals mir meinem 92er ein ähnliches problem...
habe rover jeoch nicht angefahren bzw. geschrieben, da in der gebrauchsdingsbumsbeschreibung, unter durchrostungsgarantie, irgend etwas stand, was mich davon abhielt!
ich glaube es hatte mit dem checkheft zu tun, da meine tollen vorbesitzer nicht regelmäßig bei der rover-inspektion waren,.....
und der, ich sach mal "plan"(rostschutzprüfung oder so), nicht ausgefüllt wurde....dumm gelaufen....
in deinem fall denk ich einfach mal wird rover so lang nicht reagieren, bis etwas von nem anwalt kommt.... schätze die wollen unsere kleinen aussterben lassen, da sie eh immer ein haufen probleme damit hatten....
muss immer an die worte eines besch...enen rover händlers in dillingen denken: "wenn bei uns ein mini auf den hof fährt, schlöagen wir schon die hände überm kopf zusammen..."
O.W. (ohne worte)![]()
viel glück
sebbo
