Weiß vieleicht jemand, was für ein Sensor/Stecker das ist, neben dem Kühler?
Den Sensor für die Wassertemperatur werd ich am WE austauschen.
Motor kann ich erst reineigen, wenn ich wieder fahren kann... und wieder zurück komme.
Wie mach ich das am besten, Dampfstrahler?Gruß
Michael
Moment!
Ich würde systematisch vorgehen:
Symptom: Springt an und läuft nur mit Starthilfespray
Fehler: es wird nicht eingespritzt
Ursache:
1. Benzinpumpe fördert keinen Sprit (bekommt die Benzinpumpe Strom für zwei Sekunden, nachdem man die Zündung an macht? Bekommt die Pumpe Strom, wenn man startet? Fördert die Pumpe?) eventuell Relaisbox oder Pumpe defekt, Fehler Crash-Schalter (mal draufgedrückt?)
2. Benzinfilter dicht
3. Einspritzdüse arbeitet nicht (wird nicht angesteuert? Masseknotenpunkt vergammelt? Stecker vergammelt? Düsentreiber durchgebrannt (ECU defekt))
Selbst wenn der Tempsensor defekt wäre, wird eingespritzt.
