Nebelscheinwerfer, wie besser?
Von unten nach oben, wenn Leitungen durch die Rohrschraube gehen. Sieht sowieso besser aus. Entweder fertige Halterung oder selbst biegen und bohren. Siehe Bild. Dafür gibt es die Löcher.
Na, wie geht es denn den Zellemochernern? Stehn die Brückenhäuser noch? -
also oben vor dem grill...?
das ist der "ist" zustand...:Dalso die brückenhäußer stehen noch...aber was sind zellmochener?
(du meinst ja die brückenhäußer in bad kreuznach denke ich...:D)Max
Zellemochum ist der Ausdruck für die alten Kreuznacher- kennen nur die original Kreuznacher, wie ich einer bin.
Vor dem Grill knapp oberhalb der Stossstange. Schau Dir mal die Halterungen bei einem Lieferanten wie Minisport oder Minispares an. Da sieht man wie sie gebogen sind. -
die halter habe ich schon...ist alles schon wie auf dem ersten bild montiert;)
wie kommt ein gässschen nach österreich?
du kennst dann doch waldböckelheim, da bin ich her!:)
schöne landschaft hier gell?:D
ich mag das eckige...
streckt den mini in die breite....;)
außerdem hab ich die für 6,00€ geschossen
Max
Klar, hast recht, der Schwarze (mein Ex) sieht total schmal aus...:D
Nils
jap,
deswegen habe ich eckig;)
Max:p
hab gar keine dran weil ich sie net gscheid festmachen kann
7 kleine in die Löcher in der Haube...?
Nils
Nils
ahhm wenn ich erlich bin könnte ich das rechte untere nehmen den der llk sitzt ein bissle weiter links
Max ich hätte auch noch ein paar billige runde für dich
das würde doch genauso gehen wie bei den "ori" blechen!?
brauchste nur die halter....
Max
Max
leider net die original halter hab ich ja
hab die leiste wo die stossstange und die löcher für die lampen drin sind net
nils clasen: Wie kriegst Du denn ein so schönes Bild in den Text?
Mit http://www.directupload.net.
Bild ggf. verkleinern, dann hochladen und den 4. Link hier in den Post kopieren - feddisch.Nils
Jo do schau her, so simpel. Danke!
@lupiter===>
Die Löcher sind doch nicht in den Falzen vorne, sondern in der Karosserie verdeckt durch den unteren Grillrand. Sollten keine drin sein...bohren. -
wie soll ich meine scheinwerfer (nebel, eckig) festmachen?
ich überlege ob ich sie von oben nach unten schraube...
etwa so ist die auswahl:
Max
Muß ich noch was sagen.......
@lupiter===>
Die Löcher sind doch nicht in den Falzen vorne, sondern in der Karosserie verdeckt durch den unteren Grillrand. Sollten keine drin sein...bohren.hab meine stossstange auch mit winkel festmahen müssen da die flipfront dieses blech net dran hat
