Gibt es einen Unterschied zwischen Ölmeßstab A Serie und A + ???
Unterschied Ölmeßstab A und A+
ja, es gibt einen Unterschied - die Position der Min-Max-Markierungenist unterschiedlich
der A+ Stab sitz direkt im Block, der A-serie hat noch eine Hülse im Block, so dass der Stab ca. 20 mm weiter oben sitzt
Mit einem alten A-peilstab im A+ wäre immer zu wenig Öl drin - fatal!
Umgekehrt wäre mit einem A+ Peilstab im alten A-Serie immer viel zu viel Öl!
Mfg Uwe
warum kommt das Thema erst jetzt?
Hab mir Freitag noch einen neuen Ölpeilstab geholt (Chrom mit T-Griff).Auf Nachfrage, sind die Eichstriche dort identisch mit meinem vorhandenen... aber der Verkäufer hat meinen Wagen - glaube ich - nicht gesehen.
Kennt jemand diesen Griff und kann mir sagen, ob die Eichung richtig ist?!?!
Danke
Mach doch einen Längenvergleich, oder hast du den altern Stab nicht mehr???
Davon ab, bei meinem letzen Ölwechsel gingen auch fast 5 Liter rein....
Schnell mal runter und messen
Du brauchst doch nur die beiden Peilstäbe miteinander vergleichen. Wenn die Markierungen von oben gemessen an der gleichen Stelle sitzen, dann paßt es doch.
So, da bin ich wieder
@ Miniwilli
da war ich schneller:D
@ Shorty
wenn du den gleichen hast, den ich auch mein eigen nenne
T-Bar mit 710
obendrauf stehen (z.B. von Kestel?!?), dann passt´s -
ich hatte wohl nicht genug geschrieben. Das ich den Abstand nachschauen und vergleichen kann, war mir schon klar.
Aber auf diesem T-Bar sind natürlich auch (mind.) zwei Striche drauf... einer eben max und einer eben min.
Meine Frage - liegt hier auch zwischen Max und min ca. 0,5 liter?
Da bin ich mir nicht sicher, weil der Stab ja auch ne etwas andere Form hat...
Fragen über Fragen - im Zweifelsfall also tröpfchenweise nachkippen... hat ja gestern wohl wieder genug auf dem Weg zum See verbrannt
Shorty - der sich jetzt mal ans Fahrwerk begeben wird.
Zitat
Was musste den da machen???
Beim 710er (:D ) hast du 4 Markierungen. Die oberste und unterste sind wie auf deinem originalem MIN-MAX
(Bin extra nochmal messen gewesen)
und was ist mit denen dazwischen? Nur zum Spass - ok.
Fahrwerk - siehe neuer Thread. Aber ich liege noch nicht drunter... wenn ich da überhaupt mal hinkomme
Shorty
