Hi
Mein Problem ist, daß mein 97er MPI so zwischen 2 und 3000 Touren bei Halbgas ruckelt, schlecht beschleunigt und auch schonmal Fehlzündungen hat. Nachdem meine erste Benzinpumpe über den Jordan gegangen ist und eine neue eingebaut wurde, ging der "Spaß" los! Mittlerweile ist die 4. Pumpe drin, der Benzinfilter ist neu und fast alle Leitungen sind ebenfalls erneuert. Meine Vertragswerkstatt ist ratlos, genau wie ich. Wer hat eine Ahnung woran das liegen könnte.
Ruckeln im zwischen ca. 2000 und 3000 Touren
Schon mal den Kraftstoffdruck gemessen ?
Siehe diverse Threads: Kraftstoffdruckregler (sitzt an dem Rohr, aus dem die beiden Einspritzdüsen herausragen -> Kraftstoffzuführung). Ein Defekt läßt sich leider nicht einfach durch eine statische Messung des Kraftstoffdrucks nachweisen!
Vgl. auch http://www.minikult.de/forum/showthread.php3?s=&threadid=56 -
Wie und wo meß ich denn den Kraftstoffdruck? Die Benzinpumpe ist wie gesagt neu. Oder hat das nichts mit der Pumpe zu tun, sondern betrifft nur den Druck "kurz" vor den Einspritzdüsen?( Häh? Ich hab leider nicht so viel Ahnung ) Wär schön, wenn ihr mir weiterhelfen könntet. So langsam fängt das Geruckel nämlich an zu nerven!
Der Druck wird direkt an der Zuleitung zum Kraftstoffrohr oberhalb der Einspritzdüsen gemessen, dort liegt ein geregelter Druck an (sollte).
