Bremsen Mini Baujahr 78
  • Hallo habe einen Mini 1000 Special Baujahr 78 gekauft. Er hat vorne werksseitig Doppelkolbenbremsen. Hat die vielleicht schon mal jemand von euch umgerüstet auf Scheibenbremsen??
    Gruß Daniel
  • Umrüsten auf Scheibenbremsen ist technisch ohne weiteres möglich, aber relativ teuer. Billiger wären gebrauchte Teile aus neueren Schlachtfahrzeugen, aber da sollte auch einiges neu, da durch defekte Radlager an einigen Teilen Verschleiß auftreten kann der in der Folge wieder die Radlager zerstört. Und der Nachteil ist, daß du dann auf 12" umrüsten musst.
    Mein Tipp: Bring deine Trommelbremsen auf einen technisch einwandfreien Stand und mit etwas vorrausschauender Fahrweise kannst du mit den 10" Reifen die Qualitäten des Fahrwerks genießen.
    Und für den 1000er Motor reichen die Bremsen allemal. Vernünftige Fahrweise vorrausgesetzt.
    Und wenn mal GEld ÜBER ist, dann einen Umrüstsatz auf 10" Scheibenbremsen kaufen.
    Aber bei einem '78er hast du sicher noch genug andere geldfressende Baustellen.
    Gruß Tom
