weiss jemand wo beim MPI der Messfühler für den E-Lüfter sitzt? Danke!
Messfühler beim MPI
(schlachmichtotichweissesnich) ich schaue morgen nochmal
wenn der lüfter nicht mehr geht .................. da gibts ne schwachstelle im kabel das is sooooo blöd und stramm am halteblech -kühlergrill befestigt ist das es öfter mal durchscheuert
Hmm, da habe ich so einen weissen Stecker vorhin lose im Motorraum über der Hupe, unterhalb des Kühlmittelbehälters gefunden,... ist der daran schuld, dass mein Lüfter nicht anspringt und im Leerlauf das Wasser brodelt? Da kommt doch ne Sicherung rein oder wo muss der drauf??? Steht jedenfalls 8 AMP drauf,...
Der Messfühler sitzt am Thermostat beim MPi brauner Stecker mit zwei kabel ,
zieht du ihn muss der Lüfter angehen .
gibt auch ein nachrüstkit mit widerstandskabel und und themostatfühler weil
es propleme gab mit dem lüfter .
das kabel geht zum computer und der regelt den lüfter
wenn du das kabel gezogen hast muss der lüfter angehen und die Drezahl
steht bei 1200 1/min .
