Blinker funktionieren nicht !!!
  • Hallo Leute!
    Meine Blinker, Bremslichter und Heckscheibenerwärmung funktioniert nicht.
    Voran liegt das. (Bj. 91)
    Danke
  • Gibt es mehr als nur einen Sicherungskasten?
    Den einen Kasten im Motorraum hab ich geprüft.
    Alle OK.
    MfG Moke
  • Ja,gibt es und zwar in Form von "fliegenden" Sicherungen,die sich meist im Bereich hinter dem Vergaser an der Spritzwand befinden.
    Diese lassen sich auseinanderdrehen und man sieht,das die Kontakte oft mit Grünspan überzogen sind und demnach keinen Durchfluss an Strom mehr zulassen.Reinigen und mit Kontaktspray fluten,dann müsste das mit dem Strom wieder "strömen".
    Member of CoMiC
    Mache einen Dummen nicht schlau, den kriegst Du nie wieder Dumm.
    Punk ist nicht tot.
    Punk muss jetzt 3x in der Nacht Pipi und weiß es immer noch besser.
  • hi,
    es ist normal das ein blinker mal geht dann nicht geht dann wieder geht....
    bei uns war es die oberste sicherung bzw die kontakte des halters.
    neue sicherung rein kontakte gesäubert funzt wieder.
    aber die birnchen gehen immernoch rythmisch an und aus? :santa1:
    _dirk35
