Farbtöne British Racing Green
  • Ganz genau kann ich es dir nicht sagen aber :
    Es gibt / gab in den 60ern auch ein BRG das ein UNI war ! sprich ohne metallic effect !
    BRG 1 war ein relativ helles / bleiches BRG mit relativ wenig effect es war ein feineres Metallic Pigment drinnen ! Baujahr 1988-1993
    HAM sollte etwas bunter/Grüner und tiefer ( lebendiger) sein und hat auch mehr effect also ein gröberes metallic Pigment drinnen ! ca.93-97 ?
    HFF ist ohne metallic dafür mit mica sprich der Effect ist gleichmäßiger und Der Farbton floppt nach hinten weg sprich er sollte meines wissens nach nach hinten abdunkeln. sehr Brilliant Baujhar 97-2000
    Das mit den Baujahren ist so eine Sache, da meistens das Verarbeitet worden ist, was gerade da war . Die Farbtöne lebten teilweise auch eine ganze weile lang Parallel zueinander am Band.
    Hoffe das hilft dir ein wenig !
