wie habt ihr das Brett das als Lautsprecherträger unter den Rücksitzen gilt denn befestigt? Danke für Tipps... Über Bilder würd ich mich auch freun, um nochmal genau zu sehen wie ihr das Brett angefertigt habt...
Befestigung Brett unter Rückbank
@, Black.
es gibt verschieden Möglichkeiten..
Hier die einfachste: Mit 3 Blechschrauben das Brett mit der oberen Kante der Auflagefläche verschrauben. Danach die Spitzen der Schrauben abflexen oder sägen, sonst zerreisst Du Dir die Sitzbank....Am Boden liegt das Brett nur auf. Habe es kräftig nach unten gedrückt, als ich die Schrauben durchgetrieben habe. Passt und hält!Verstärken kann man mit Winkelchen, die an den Seitentaschen befestigt werden.
Besorge Dir ein grosses Stück Pappe und mache Dir eine Schablone.
Dann erst Holz zusägen. Beziehen nach Wahl.Hier ein Beispiel:
Ist ganz easy...
Gruß, Ide
Befestigung oben wie von Ide genannt, habe an den Seitentaschen je eine
U-Profil-Schiene verschraubt und das Brett von oben reingesteckt. -
ist das denn was?
ich meine die boxen so weit unten?
hört man nicht, dass die so am boden sind oder
habt ihr auch noch boxen in der hutablage?
hutablage ist ja so ein frimmelszeuch, wenn ich
mir das hier im forum so durchlese.
oder kurze schrauben von hinten durch die kante der sitzwanne ins brett.
Hatte da glaube ich früher so 10 stück drinnen war bombenfest
dann macht man sich den Sitz nich putt.im moment habe ich keine LS in der Hutablage.
Hab aber ein 10er 2Wege Kompo im armaturenbrett (hochtöner im scheibeneck)
Ich hab leider immer noch keine Zeit gehabt mein unter Rückbankbrett fertig zu machen.
dort kommen bei mir entweder 2 20er und 2 x 6x9 2wege
oder 4 20er bässe rein
:o
Im Kofferraum laufen 2 x velocity 20er bandpässe
Genau! Is besser!ZitatU-Profil-Schiene verschraubt und das Brett von oben reingesteckt.
Saubere Sache ! Tolle Idee!!!
Zitatist das denn was?
Kommt drauf an:
Als Solo-Speaker ist der Platz nicht geeigent. Für reine Kickbässe oder Subwoofer schon. In Kombination mit weiteren Lautsprechern empfehlenswert.
Gruß, Ide
