wenn du den rest geprüft hast, und die komponenten der zündung auch:
kerzen (kurzschluss, durchgang)
zündkabel (durchgang)
spule (funktion)
verteiler (trennt 4x, spannbügel vom kontakt kommt nicht an masse, zündzeitpunkt, unterdruck angeschlossen)
kondensator (kein kurzschluss)
verteilerantrieb richtig rum (stellung verteilerfinger <-> ventile)
dann wird's interessant.... ![]()
ps:
mach mal ein kabel mit kontrollleuchte (aus instrument) von + batterie an den öldruckschalter, besser noch ein instrument anschließen
pat
