Moin,
kurze Frage zum vorhaben:
Ich habe nun einen 99H Motor und eine 10H Welle daneben.
Was brauche ich noch um auf 10H umzubauen ?
Pleul, oder ?
Und das mit den 2 unterschiedlichen Kolebnbolzen ahbe ich auch noch nciht verstanden, bitte gleich mit erklären.
Max
99H zu 10H umbauen
Hallo Max,
Die Pleuel sind identisch, die Kolben haben eine unterschiedliche Kompressionshöhe ( ca. 4mm ) und sind selten.Es gibt ältere 1000er Motor, da ist der Pleuelbolzen beidseitig mit Sprengringen gesichert. Das sind die schwimmend gelagerten Pleuel.
Die anderen Pleuel haben einen eingepressten Bolzen und die dazu passenden Kolben dementsprechend keine Sprengringnuten.
Ob es 1100er Motoren mit eingepresstem Bolzen gab, weiss ich nicht.
Ich stehe mit meinem Clubby vor einem ähnlichen Problem, da ich nicht weiß, ob es noch Übermaßkolben für 1100er gibt...
Olaf
PS: Ich spiele mit dem Gedanken, 1000er Übermaß-Kolben zu verbauen und evtl. eine Adapterplatte zwischen Block und Kopf anzufertigen... -
es gibt noch Übermaßkolben in +20 und +40 , kannst Dir die Platte also sparen
1100er Kolben gibt es nur in dem alten system mit federringen an den pleuelbolzenénden - ist natürlich eine feine Sache für den Heimwerker gegenüber den pressbolzen...
Greetz
Uwe -
Mein 99H ist aber leider schon aus diesen neuen Baujahren
mit dem eingepressten Bolzen.
Soll ich nun die Platte bauen ?
4mm Verdichtungshöhe "plus" nehme ich an,
also würde der Kolben dann 4mm über den Block hinaussehen ?Es gab doch mal zweckentfremdete Kolben:
Hillman
LanciaWie muss man den mit diesen Verfahren und welches Pleuel wollen die haben ?
Hies es nciht mal das man mit Hillman den Block um 4mm kürzen muss ?
Und das die vom Lancia (die Redline-methode) ohne modifikation passen ? -
Meine Vermutung zu dem Thema: wenns den 1100er-Kolben nur in schwimmend gab, werden die anderen Kolben ebenso gelagert sein. Ich würde sagen, du hast du den falschen 1000er
Ein Lichtblick: Je älter der 1000er ist, umso billiger bekommst du ihn
Hab nochmal bei Minispeed ins schlaue Buch geschaut:
Hillmankolben > Pleuel passt, aber Block muss 4mm kürzer.
"Redline"-Kolben > Pleuelaugendurchmesser passt nicht, Block passt....irgendwas ist immer
Olaf -
sind alle mini pleuel vor 1985, sollte man für kleines Geld gebraucht finden
vergiss die idee mit der platte, die nachteile aufzuzählen dauert mir zu lang, glaub es einach mal
HTH Uwe
Na schön, wenn der Durchmesser eh nicht stimmt, eventuell kann man
ja die Redlinekolben auf Pressbolzen umbauen.
Ist ja noch mindestens 4 Monate Zukunftsmusik.
Ich danke euch für die Beiträge. -
Oha,
Mike hat mir gesagt er will 498eur für die 1250er Kolben mit ohne-block-abplanen.
Dabei waren die selbst bei minispeed für 298eur auf der Homepage.
Hat jemand gezugsquellen für die beiden Kolben (egal ob Hillman oder Redline) ?
