Hallo, mein Kleiner geht seit gestern nicht mehr an. Erst ging der Blinker nicht mehr, Sicherung in Ordnung;
dann springt er morgens einmal an, bein zweiten mal dann uberhaupt nichts mehr, allw Sicherungen sind o.k. und die Batterie hat auch noch saft , das radio geht noch.
Wenn der schlüssel gedreht wird zum anlassen klackt es kurz irgendwo vorne und die rote und gelbe Kontollleuchte leuchten auch aber es tut sich nicht´s.
Vieiecht ein kabelbruch oder so????????
geht nicht mehr an...
Wäre gut wenn du dein profil richtig ausfüllst, bzw. uns sagst was du für ein Mini hast
Auch ohne Profil....
Batterie zu wenig Saft?
Wenn die in Ordnung ist wäre es der Magnetschalter. Hier erst Strom und Masse prüfen...Gruß Stefan
also mein Mini ist ein Mayfair Baujahr 1986, 998 ccm
das klacken, kann das vom Magnetschalter kommen der vielichtt noch geht?
Die batterie scheint eigendlich noch genug saft zu haben, da das Radio noch geht und das Licht auch -
...na wenn das Radio noch geht, ist doch alles gut...
nee. im Ernst, Du hast wahrscheinlich ein Problem mit der Batterie.
Nach Möglichkeit mal tauschen oder die vorhandene richtig laden.Nils
