Kurze Frage, was für Sympthome treten auf, wenn selbige den Dienst Quittiert bzw. am Verenden ist?
Benzinpumpe Mechanisch
DerTobi -
5. Februar 2006 um 02:19
einfach mal testen wieviel sie liefert, muß auf eine Stunde hochgerechnet mindesten über 20 Lieter sein!
Der Motor läuft mit voller schwimmerkammer auch ne kurze zeit
Riche nochmal am Öl, ob es nach Sprit richt!!!!
Eine mechanische Benzinpumpe ist entweder i.o. - oder sie ist kaputt. Einen Zustand dazwischen habe ich persönlich noch nicht erlebt.
Wenn man den Benzinschlauch am Vergaser abzieht und bei abgezogenen Kerzensteckern mit Hilfe des Anlassers den Motor dreht, sollte das Benzin pulsierend austreten. Achtung; Benzin kann umherspritzen! Gefäss bereithalten und Augen schützen!
nerd -
es gibt noch die version 'ölt rum'. das ist aber weniger ein problem der pumpe sondern mehr ein 'montageproblem'.
und die version 'benzin alarm'. wenn sich die eingequetschten röhrchen an denen man den schlauch anschließt undicht werden. dann suppt es ganz nett und riecht auch nicht gut.
solange sie genug pumpt ist sie ok. kann man wie schon gesagt mit 'nem becherchen und hochrechnen testen. DAS sie kaputt gehen wird hab ich bis jetzt noch nicht vorher gemerkt.
aber schön aufpassen!
der pat
