Mein 93er SPI läuft laut Auskunft der Werkstatt zu fett...
Die haben wohl nen "Auslesegerät" dran gehabt aber die zeigte keine werte an...
Er läuft im Teillastbereich total sch....
Kann mir irgenwer weiter helfen ???
Steuerteil ??
Das ist das typische Symptom für defekte Unterdruckschläuche.
Die Einspritzung hat 3 solcher Unterdruckschläuche zur Regelung. Wenn da einer defekt ist, läuft er zu fett und bescheiden
Einfach die Schläuche austauschen (lassen) und der Mini läuft wieder.
Wo sind sie zu finden?
Luftfilter abbauen, einer ist an der Unterseite des Luftfilters (roter Schlauch) und führt vom Lufi zum Einlasskrümmerder zweite (schwarz, ca. 10cm lang) geht vom Einlasskrümmer zur Benzinfalle (ein kleines schwarzes Kästchen... am besten mal suchen)
der dritte geht von diesem Kästchen (Benzinfalle) zum Steuergerät.
Wie gesagt: Schläuche wechseln und die Kiste läuft wieder 1a
Danke erstmal für euer promptes antworten.. muss ich mal "weiter tragen" und sehen ob sich daraus was machen lässt ..ich bezweifle es zwar aber man weiss ja nie..wenn er kalt ist läuft er noch besch..wenn diese info bei der ferndiagnose von nutzen sein sollte..
aber trotzdem und auf jeden fall danke erstmal für eure tips!! -
Für den Fall, dass das Diagnosegerät Dein Steuergerät nicht erkannt hat: Sag Deinen Werkstattleuten mal, dass sie die ECU Identifikation für einen neueren Mini drauf laufen lassen soll...
Auf meinem letzten Diagnose-Zettel stand als Target ID ein 95er Mini drauf - obwohl ich definitiv eine 93er ECU habe....
