Rookie Frage Doppelvergaser
  • hi,
    Welchen Vergaser wuerdet ihr fuer einen MKII Bj.90 1000er empfehlen.
    oder sollte man sich besser einen 1,3 Motor besorgen(wenn man dran kommt ;) )Lohnt sich das überhaupt.
    Besten Dank im voraus :)
  • Hallo Ingo,
    den der drauf ist.
    Lies mal diesen Thread dazu.
    Falls Du einen Vergaser kaufen musst, weil der alte verschlissen/kaputt (nicht vorhanden?!?!?) dann schau Dich nach einem HIF38 um, das ist der selbe wie der HS4 - nur die neuere Bauform und deutlich bessere Qualität.
    Solange der Motor std. ist hat es absolut keinen Wert, irgendeinen anderen Vergaser draufzumachen.
    Zum Thema 1300er: Kommt drauf an, was Du möchtest... Der 1000er ist prinzipiell eine wirklich feine Maschine, läuft ruhiger, hält länger, frisst weniger Sprit/Öl (alles i.A. !!)
    Klar hat der 1300er mehr Leistung, was sich vor allem im Drehmoment bei niederen Drehzahlen bemerkbar macht -> führt zu schaltfaulerem Fahren. (Zumindest bei mir ;} )
    Ein 1000er mit Stufe I Kit macht IMHO extrem viel Spass, wenn Dir das Leistungsmässig nicht reicht, musst Du halt noch weitergehen oder gleich einen 1300er kaufen - maximale Power (sofern Geldbeutel das zulässt) kriegste halt eher mit 'nen 1300er raus.
    Aber deshalb würde ich Dir nicht gleich grundsätzlich zu einem 1300er raten - wenn Du mit der Leistung einigermassen zufrieden bist, dann bleib' beim 1000er.
    HTH
