Lenkgetriebe Rechtslenker
  • So Jungs ich hab jetzt auch mal ne doofe Frage!
    Wie siehts mit den Lenkgetrieben aus: Rechtslenker - Getriebe gleich wie das Linkslenker Getriebe oder ist das Gehäuse spiegelverkehrt geformt?
    ...so long Gianni
    GP Engineering
    Ingenieurbüro
  • Also ich denk mal sie sind gleich... Ich hab nämlich bisher nur Rechtslenker Minis gehabt :) Und die nie neben ein anders Getriebe gelegt... ALSO
    trotzdem: Gleich oder nicht gleich?
    GP Engineering
    Ingenieurbüro
  • wenn du nen RHD in einen LHD einbaust, brauchst du auch keine Diebstahlsicherung mehr, wird nur mit der Versicherung schwierig wenn der Dieb erklärt "ich hab aber nach links gelenkt!!!"
    Gruß Peter
  • ...es soll sogar schon leute gegeben haben die mit einem gedrehten Lenkgetriebe zum Mini händlergefahren sind....
    Das Gehäuse ist anders, da die Welle (wo Lenksäule drauf kommt) mit ritzel nicht mittig auf der zahnstange laufen kann!
    Also läuft bei beiden Lenkungen das Ritzel von oben auf der Zahnstange!
    Rechtsrum drehen, rechtsrum fahren!
    Dreht man die ganze lenkung, dann packt das ritzel von der unteren seite, daher links lenken, rechts fahren....
    Paßt auch nicht wirklich durch das "Loch" zur aufnahme der lenksäule...
    hoffe geholfen zu haben!
    Schaut doch mal auf meine HP:
