Kaufempfehlung Mini
    gibt es einen Ratgeber / eine Kaufempfehlung für Mini?
    Würde vorzugsweise einen der letzten Baujahre wählen.
    Über Tipps würde ich mich sehr freuen :)
    Gruß und Dank,
    Frank
  • Hi Frank,
    schau mal unter http://www.Minidevils.de nach. Dort unter Tips&Tricks, Kaufberatung nach.
    Leo
  • Moin,
    danke für den Hinweis! Sehr gute Infos!
    Ich habe gehört, dass es bei den neueren Modellen eine Ausführung/Bauzeit gibt, die zu Getriebeschäden neigt, warum auch immer. Oder ist dies auf eine Veränderung des Ölwechselintervalls zurück zu führen? :confused:
    Ist die Rostvorsorge bei den neueren Modellen (96-2000) ebenfalls so schlecht? Kann man da im präventiv etwas mit Korrosionschutz machen? :confused:
    Frank
  • Hallo Franki,
    schau einmal nach den Links unter meiner Signatur.
    Wo wohnst Du (==> Profil ausfüllen) - es findet sich vielleicht ein Spezialist
    der den einen oder anderen Mini mit Dir unter die Lupe nimmt ... ;)
    Hinweis für letzte Baujahre:
    Bei einem MPI gibt es drei Schwerpunkte für die Überprüfung:
    - Karosserie auf Rost untersuchen!
    - Getriebe 1: Schalten 1 <-> 2 <-> 3, wenn es hier im 2. kratzt ist im besten Fall die Kupplung verstellt oder verschlissen oder Synchroringe defekt und eine Getriebeüberholung ab 800€ aufwärts einzuplanen!!
    - Getriebe 2: Schiebebetrieb im 2. Gang, d.h. eingelegter Gang ohne Gas am besten bergab. Wenn hier der Gang rausspringt, sind im besten Fall die Motorknochengummies ausgelutscht oder eine Getriebeüberholung ab 800€ aufwärts einzuplanen.
    - Fahrwerk 13 Zöller auf Verschleiß prüfen (Tragbild der Reifen, Zustand Gelenke, Bremsen etc.)
  • Moin!
    Danke für die Rückmeldungen!
    Also, mein Profil ist soweit update. Ich wohne in Bremen (dehalb auch Franki_HB...Hansestadt Bremen... ;)
    Franki
