Einstelldaten 850er de Luxe BJ. 60
  • Hi kenn irgendjemand die Richtigen Einstelldaten
    Verbaut ist eigendlich alles Originale, Verteiler DM2 hat die Nummer 40648 H BN276 660
    Da ich nicht weis ob er niedrig- oder hochverdichtet ist und ich die Verteilernummer im Hanes nicht finde, die Frage hier an die Experten
    Gruß Peter
  • danke für die schnelle Antwort, aber die Verteilernummer stehen auch im Haynes, haut also nicht ganz hin
    wenn auf deinem anderen Blatt 40767 oder 41007 stehen, dann ist es das auch nicht
    Gruß Peter
  • ja, nur ist mein Verteiler bei mir nicht angegeben und zwischen den beiden Möglichen Varianten sind 7° Unterschied
    Gruß Peter
  • doch, ich hatte doch schon ganz zu anfang die Nummer gepostet des Verteilers
    hier nochmal Verteiler: DM2 hat die Nummer 40648 H BN276 660
    Gruß Peter
  • das ist nett mit dem Nachliefern, werde mir dann daraus was bauen :D
    ich hab grade in der Websuche was zum Verteiler gefunden, jedoch noch keinen genauen Einstellwert, ist aber der orig. Verteiler demnach
    Model Mini-Minor
    Lucas number 40648H
    Centrifugal Start RPM 250
    Cen. Intermediate Deg.@RPM 9@650
    Cen. Maximum Deg.@RPM 17@2200
    Vac. Advance Code 7-13-5
    No. Vac. Start (Inches) 6
    Vac. Max. (Inches) 13
    Max. Vacuum Deg. 5.0
    Total Advance 22
    PS der Mini ist aber ein Austin Seven!
    Gruß Peter
