was brauche ich da alles (für normalen 1000er)
Zylinderkopfdichtung selber, ist klar, Kupfer(?)
Dichtung für Krümmer ?
Neue Schrauben und "Gewindestangen" ??
Dichting Kopfabdeckung
stehbolzen sind gemeint mit "Gewindestangen"
gibet im Set... frag bei nem Händler nach
Bolzen nur auf Bedarf ..
Haarlineal, Werkzeuch.. dat wars..
Chris
-Zylinderkopfdichtung
-Ventildeckeldichtung
-3 Vergaßerdichtungen
-Krümmerdichtung
-Haarlineal (zum Prüfen der Planheit von Kopf und Block)
- bisschen handwerkliches Geschick
-evtl. Rep-Anleitung wenn wenig oder keine Ahnung vorhanden ist
-neues Öl
Hab das gerade hinter mir... ![]()
du brauchst geduld und werkzeug ![]()
-neues Kühlwasser (altes vorher umbedingt gut ablassen ! )
-Krümmerdichtung
-Zylinderkopfdichtung frägst am besten den Händler deines vertrauens danach !
-Ventildeckeldichtung vielleicht !
optional
-die zwei Gummis für die Stößelstangenabdeckung hinten am Motor ! Wenn du da schonmal rankommst dann tausch die auch !
-den bypass schlauch zwischen wasserpumpe und Zlinderkopf wenn vorhanden ! weil das ist ein pfennigartikel und der geht garantiert beim kopfwechsel kaputt ![]()
Alles andere erstmal nicht !
dann aufpassen,. daß du die Stößelstangen nicht mit rausziehst !
Grund : da sind unten tassen dran und die fliegen sonst durch die gegend und die wieder an ort uns stelle zu bringen ist garnet so einfach
na dann aber auch noch die Ventilschaftdichtungen neu gemacht
Dann is alles komplett ![]()
Chris
Motorenbauer um die Ecke zum Kopf planen.
Was noch fehlt:
...Drehmomentschlüssel mit 16mm Nuss ( wenn man keine passende hat )
...WD40 für die rechtzeitige Behandlung der Stehbolzen/Muttern (abends vorher und die Auspuffschellen nicht vergessen )
...Fühlerlehre fürs Ventile einstellen
Ne ganze Menge, was einem so ins Blut übergegangen ist, daß mans hier nicht erwähnt ![]()
Olaf
