Vor einiger Zeit hatte ich gelegentlich Probleme mit einem HS4 Vergaser , bzw. genauer mit einem hängenden Schwimmerkammernadelventil. Als ich es daraufhin gegen ein neues getauscht hatte war zunächst Ruhe mit Benzinkotzendem Vergaser.
Seit einigen Tagen tritt nun das gleiche Problem wieder aus. Das neue Ventil ist nun ca. 2tkm eingebaut und sollte mE damit noch nicht wieder defekt sein. Hatte sonst schon einmal jemand ähnliche Probleme? Kann es mit der hohen Temperatur zusammenhängen?
Gibt es irgendwelche Workarounds wie man diesen vermaldeiten Ventilen das hängen abgewöhnen kann?
dietmar
