Frontmaske - Rückansicht
  • Hallo, wie unter "Projekte" oder in meinem Blog beschrieben geht´s jetzt ans Blech. Dabei wird auch der Umfang der Blecharbeiten irgendwo festgelegt. Im Frontbereich ist die Frage nur Stoßstangenleiste neu oder die ganze Frontmaske. Dazu die Frage: wie sieht das Originalteil von BMH (oder ROVER) von hinten aus? Welche Bleche sind da mit dran? Wenn jemand da ein Bild davon hätte und mir da "Einblick" verschaffen könnte, wäre toll. Schon mal danke im Voraus und Gruß aus Mainz René NS: Wird die Front nach heraustrennen der Maske instabil? Muß die vorher "fixiert" bzw "verstrebt" werden?
  • Danke, das war es worum es mir ging, diese Laschen. ABER Die Kotflügelecken sind fester Bestandteil der Frontmaske, da wüßte ich nicht welches Maß notiert werden müßte. Oder ist der Abstand Außenkante Kotflügel(ecke) zu diesen Laschen bzw Stehblech/ Innenkotflügel gemeint? Veilleicht definiere ich nur die Teilebezeichnung falsch. Vielen Dank für die Information und Gruß aus Mainz René
  • Zitat von Harleyherbert
    Da ist der Abstand von aussen nach innen am Frontblech gemeint, damit die Haube mi sauberen Spaltmaßen wieder passt.
    Ich hab bei mir das komplette Frontblech geschraubt. Zwischen den Blechen schön mit Dichtmasse versehen und dann verschraubt. Da Rostet so schnell nichts mehr.
    Gruß Peter
    [SIGPIC][/SIGPIC][SIGPIC][/SIGPIC
  • Zitat von peters7110
    Gruß Peter
    So sieht das aus.
