Hallo Mini-Freunde,
ich habe leider ein Problem mit meinem Mini Bj. 1990, bei diesem laufen bloß noch Zylinder 1 und 2, 3 und 4 keine Reaktion. Auf Seite der Zündung wurde soweit alles kontrolliert, wie Verteiler ist i.o. Finger ist i.o., Zündkerzen und Kabel wurden erst erneuert, und Funken kommt definitiv an.... Kipphebelwelle ist auch im Top Zustand und läuft einwandfrei, morgen werde ich erstmal die Kompression prüfen, wo ich euch dann auch hier die Daten zukommen lassen werde.... Bin über jeden weiteren Tip unendlich Dankbar....
Könnte dies auch was mit dem Vergaser zu tun haben????![]()
Gruß Jaekkov81
