Weil ich Elektrik-Doofmann bin,
suche ich jetzt mal Hilfe von den Fachleuten.
Evtl. kann mir ja geholfen werden.
Ich habe einen 92`er Spi (Cooper mit 64Rössern).
Ich möchte das Steuergerät gegen ein neueres austauschen.
Grund: Meine Elektrik bzgl. Gemischaufbereitung und Motormanagement ist nicht mehr i.O.???!!!
Da mein 92`er Steuergerät zwei Steckanschlüsse hat
und das "neue" von einem 95`er Mini35 (ohne Wegfahrsperre) nur einen hat,
muß ich ja den MOTORKABELBAUM mit tauschen (liegt auch vor).
Jetzt kommt das Problem:
mein Lima Anschluß vom 92`er kommt aus dem MOTORRAUM- / LICHTKABELBAUM.
Weiter kommt aus diesem ein weiterer (1-poliger) Stecker,
der an dem 92`er MOTORKABELBAUM angeschlossen wird (Ladekontrolle?).
Im 95`er MOTORKABELBAUM ist aber auch ein Lima-Stecker?!
Also wenn ich tausche habe ich zwei Lima Stecker und einen unidentifizierten Stecker ohne Anschlußmöglichkeit?!
(Ich habe weder einen Schaltplan vom Mini35, noch vom 92`er Cooper.
Wenn einer oder beide zur Verfügung gestellt werden könnte, vielen Dank!)
Ich habe auch schon mal zu Testzwecken getauscht.
Habe dabei den Lima Stecker vom 92`er (aus dem MOTORRAUM- /
LICHTKABELBAUM) angeschlossen und den anderen Stecker (1-polig) nicht belegt.
Motor läuft super. Aber ich hatte keine Ladekontrollleuchte im Tacho.
Meine Frage, geht das überhaupt???
Was muß ich machen, oder ist mein Vorhaben zum scheitern verurteilt???
Danke und Gruß,
Marco
