hama card reader 35in1 wir dnicht erkannt!?
  • Was kann ich machen!? Ich stecke den Card Reader übers USB Kabel an den Rechner ein und es geht auch eine Meldung unten auf, wo das Gerät "Installiert" wird!?
    Aber dann steck ich ne CF-Karte in den Card Reader ein und es passiert nix!? Obwohl, auf dem Arbeitsplatz kommen weitere Wechseldatenträger, aber wenn ich die anklicke, heißt es ich soll nen Dateiträger einlegen!?
    Aber die ist doch drin!? Und wenn ich die raushole und wieder reintue passiert auch nichts! Alle USB Ports schon ausprobiert und nix! Und alle Rechner im Betrieb auch!? Und jetzt!? :confused: :rolleyes: :eek: :D
    Mein Name: Taner Taskesen
    Mein Mini: MK V, SPI-Vergaserumbau + Extras...
    Mein Kennzeichen: AW-TT-90(4/10)
    ich fühl mich wie ein einbeiniger bei einem wettbewerb für's arschtreten... :D
    "Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod" :D
  • schonmal mit Neustart versucht ? Hatte ich auch mal bei so nem Teil dann ging es...
    frei nach dem Motto:
  • dann aber da teil angesteckt lassen, oder raus abstöpseln!?
  • schon dran lassen und zwar mit eingesteckter Card...
  • hab ich gemacht und nun kommt auch automaitsch dieses fenster, wo ich aussuchen kann, womit ich die dateien öffnen möchte! :rolleyes: :D :D :D
    aber jetzt funzt unser laufwerk f: net mehr!? hab ich was kaputt gemacht!? :D
  • das wird nur nen konfilkt mit den laufwerksbuchstaben sein...
    klick mal start und dann ausführen und dann schreibste da
    diskmgmt.msc
    und drückst enter...
    jetzt siehst du all deine laufwerke. mit rechtsklick auf ein laufwer kannst du den buchstaben ändern...
    gib z.b. dem card ding mal den buchstaben "o" oder halt einen der noch nicht vergeben ist.
    dann nochmal neustarten und schaun ob dein "f" wieder aufgetaucht ist ;)
    zitat: "immerhin haben wir den rally monte
    carlo siegerwagen von 1966 in 4 tagen vollrestauiert...."
  • Zitat von m-racer
    Also passt das jetzt...
    eigentlich net... wie heißt denn dein Wechseldatenträger ? :confused:
    Mist zu langsam...
  • er blockiert den Laufwerksbuchstaben, weil du wahrscheinlich keine anderen mehr frei hattest, entweder wieder abziehen oder für ein paar überflüssige laufwerke kein buchstaben zuweisen
    Niklas :)
  • hmmm...
    da steht jetzt bei datenträger 2 --> Wechseldatentäger (F:) --> kein Medium
    und da änder ich jetzt den buchstaben oder wie!?
  • das teil ist außerdem schon nicht mehr dran, aber diese meldung kommt immer noch!? :rolleyes: :D
  • einfach so ausgesteckt ? und nicht mehr neu gestartet ?
  • Zitat von Mr.Dean
    hi, hat sich alles erledigt! :D ja ich hatte es einfach rausgesteckt, dann neugestartet und danach funtze f: nicht mehr! aber nachdem ich den buchstaben geändert hatte, ging es wieder! also das laufwerk f:! ob jetzt der kartenleser klappt hab ich noch nicht ausprobiert!? :D
    aber der chef ist auch wieder da und ich hab wieder genug zu tun, um mich um seine privaten fotos zu kümmern!? :rolleyes: :D :D :D
  • na toll, jetzt funzt es wieder nicht!? auch nicht nach nem neustart!? und nu!? :D
  • So nun zu Problem 2:
    Ich komm nach Hause und meine Freundin hat ein Problem mit ihrem Lappi!
    Wenn ich den anmache, kommt folgender Satz:
    "A kernel file is missing from the disk. Insert a system diskette and restart the system.
    Der Hintergrund ist schwarz, aber 4 "Flecken", wie große "Pixelfehler"!? In zweien davon blinken Dreiecke!? Und die anderen sind blau!
    Welche Disk ist gemeint!? Der Lappi ist von ihrer Arbeit und ein Acer Travelmate 290! Eine Installations CD gab es nicht, sondern man musste sich selber ne backup brennen!? Muss ich die reinlegen!? Und was mach ich, wenn ich das net hab!? :rolleyes: :confused: :eek:
    Kann ich was vom Bios aus machen!? Hab doch keinen Plan von der kaka!!! :scream: :madgo: :rolleyes: :D :D
    Tolle neue Technische Welt! Daher fahr ich Vergaser!!! :D :D
  • ich uppe mal, da es wichtig ist!!! will jetzt nich noch nen fred aufmachen!!!
  • Jeder Slot in deinem Kartenleser bekommt einen Laufwerksbuchstaben zugeordnet. Leider baut Windows da bei USB Geräten manchmal Mist und ordnet bereits vergebene Buchstaben, oder gar keinen zu.
    Geh mal in die Datenträgerverwaltung unter Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung.
    Dort findest du alle Laufwerke untereinander in einer Tabelle angeordnet. In der ersten Spalte sind sie mit CD1 bis xx und Datenträger 1 bis xx durchnumeriert.
    Direkt darunter steht um welchen Typ Datenträger es sich handelt (Basis, Wechseldatenträger) und dahinter sollte in Klammern der Laufwerksbuchstabe stehen. Jetzt achte drauf, dass alle Datenträger einen eigenen Buchstaben haben (kannst du mit rechtsklick auf den Namen->Laufwerksbuchstaben und Pfade ändern... einstellen.
    dann sollte es gehen.
    Gruß Sascha
    44:75:20:62:69:73:74:20:64:65:66:69:6e:69:74:69:76:20:65:69:6e:20:4e:65:72:64:21
  • Auch mal Senf dazu:
    Bei uns arbeiten etwa 8 Leute mit Wechseldatenträgern, sowohl USB-Sticks als auch CF-Karten.
    Gleiche Problematik: Wenn man die Netzlaufwerke buchstabenmässig gleich nach den lokalen (DVD/Brenner) einordnet, werden sie von den "Wechslern" verdrängt. Einfache Lösung: Netzlaufwerk "F" trennen und als "Z" neu verbinden (wenn man mehrere braucht, eben zB. X, Y und Z).
    Dann können sich die USB-Ömmels (Reader oder Sticks) austoben, wo sie wollen.
    Nils
  • Hi, ich habe mal ein wenig gegoogelt und mir stellt sich die frage, ob ich die daten auf dem rechner noch retten kann!? wenn ja, wie kann ich das machen!? die edv-tante hat kaum ahnung und meinte die daten wären verloren?! stimmt das!?
  • Zitat von m-racer
    ich hab jetzt nicht die ganze geschichte gelesen , aber wenn das betriebssystem dahingeschieden ist und der rechner nicht bootet gibt es schon noch möglichkeiten an die daten auf der (intakten) platte zu kommen .
    z.b. mit einer knopix cd (linux komplett auf cd) booten und die daten auf eine zweite (z.b. usb) platte kopieren bzw. übers netzwerk auf einen anderen rechner .
  • aha, danke schonmal... ich werde die info mal so weitergeben! mal sehen ob es klappt!? :rolleyes: :D
