Hallo zusammen!!
Habe folgendes Problem mit dem Getriebe meines Minis (1000er BJ 1989):
Beim schalten vom 2. in den 3. Gang rutsch der Schaltknüppel zu weit nach rechts durch. Manchmal geht der 3. Gang auch ganz leicht rein. Man muß ziemlich genau den Übergang finden. Der Rückwärtsgang macht auch Probleme.
Was ist da defekt oder ausgeleiert. Ein Ersatzgetriebe habe ich schon. Was ist da zu machen? Muß der Motor raus und wenn ja was ist dabei zu beachten. Am liebsten würde ich den ganzen Rahmen vorne rausbauen, habe aber leider noch keine Erfahrung damit.
Vielen dank für Eure Ratschläge!!
MFG Dirk ![]()
