Schweißen von verzinkten Teilen
    wie schweißt man verzinkte Bauteile am besten zusammen? Einfach nur abschleifen? Oder gibt es noch Möglichkeiten die das Ergebnis zu verbessern (siehe "Befestigung der Sitze" in Karosserie).
    Und wie sollte das Schweißgerät am besten eingestellt sein?
  • Am besten das Zink-Schicht abschleifen, so gut wie es geht, sonst kommt der zink beim schweißen hoch, und es gibt unsaubere nähte.
    Einstellen musst du nach dicke des materials die du schweißen möchtest.
    Mfg Daniel
