SPI Pumpe vs. mech. Pumpe
  • Tach...
    wieviel Druck liefert die Pumpe vom SPI und wieviel die vom Vergaser.. also die mechanische hinten am Block ?!
    Weiß jemand wieviel Druck das Ventil vom Vergaser wegsteckt bevor es überläuft ?
    Chris
  • spi: 2,7bar (wird auf 1bar über umgebungsdruck abgeregelt)
    vergaser: je nach typ 0,2 - 0,45bar
    soweit ich weiß ist die grenze der schwimmernadelventile bei 0,5bar erreicht
  • ..der beworbene Regler ist ja fast doppelt so teuer wie ne neue richtige elektrische Benzinpumpe für Vergaser, die 0,3 bar bringt, wie es sein soll...
    Lohnt sich eigentlich nur für jemanden,. der einen SPI hat und auf Vergaser umrüsten will, was beim ChriLu aber nicht der Fall ist:D
    Aber eine gangbare Lösung ist es allemal.
    My 2 Cents
    Uwe
    Mini Fan seit 1979
  • Zitat von Lomo
    is ja auch nich fürn chrilu :D :D :D ;)
    bis samstach ... :)
    lg
    mel
