hier ein Tip bei Kühlungsproblemen, die stetig schlimmer werden: mir ist mal durch die Montage mit Dichtungsmittel die Korkdichtung des Ventildeckels "abgerutscht", dadurch hat der Motor etwas Öl im Motorraum verteilt. Das wäre nicht so schlimm, das ist durch eine Motorwäsche und eine neue, "trocken" montierte Dichtung zu beheben.
Problematischer war allerdings, das der Lüfterflügel das Öl zum Teil in die Kühlerlamellen gedrückt hat. Erstmal war das nicht so schlimm, nur leider wird der Kühler dadurch "klebrig", und sammelt mit der Zeit Pollen und Staub ein, die die Öffnungen verschliessen. Folge: die Kühlung wird immer ineffizienter, der Elektrolüfter springt dauernd an, hilft aber nicht, im Extremfall die üblichen Überhitzungsschäden wie Kopfdichtung etc.
Abhilfe: Kühler ausbauen und die Lamellen ordentlich reinigen und entfetten. Bei einer normalen Motorwäsche im eingebauten Zustand kommt man da nur schlecht dran.
Nur mal so als Vorbeugung, damit eure Minis sich nicht totschwitzen... ![]()
Andreas
