VDO-Drehzahlmesser
    habe in meinen Mini einen VDO Drehzahlmesser eingebaut.
    Die Zündlage besteht aus einem Aldon-Verteiler mit Kontakten und einer roten
    Bosch-Hochleistungszündspule mit Vorwiderstand.
    Der Zeiger des Drehzahlmesser war unruhig und zeigte bei hohen Drehzahlen zu hohe Drehzahlen an.
    Nach Einbau einer Sperrdiode an Klemme 1 ist der Zeiger ruhig und die Drehzahlanzeige ist nun realistisch. Eine Vergleichmessung mit einem externen
    Gerät folgt.
    Wer hat gleiche Erfahrungen gemacht und welchen Einfluß
    hat eine andere Zündspule?
    Dieter
  • hast du ein zusätzliches kabel von klemme 15 zündspule zu klemme 50 anlasser gezogen?
    wenn nicht bringt deine hlz nur den startstrom einer normalen zündspule, auf grund des vorwiderstandes.
    Leitung von Klemme 15 zum Anlasser ist vorhanden.
    Die Spannungserhöhung an der Zündspule findet aber nur beim Startvorgang statt.
    Dieter
  • das meinte ich ja, das nur zum anlassen der vorwiderstand umgangen wird
