DOT nu4b 2jjr
das steht auf meinem reifen, wie alt ist er??
konnte im internet nichts finden:-/
gruss Max
DOT nu4b 2jjr
gruss Max
Es sollte noch eine 3 oder 4 stellige Nummer dabei stehen.
stand nur auf der inneseite
außen war das feld leer....^^
1705
17. kalenderwoche 2005?
Max
Richtig. Wenn das Profil noch gut ist und sonst keine Schaeden vorliegen, koennen sie noch bedenkenlos weiter gefahren werden. Max. Reifenalter: ca. 7 jahre.
profil klasse (da hinterradreifen^^)
keine beschädigungen.
muss nur vorne 2 neue aufziehen (175/50 r13) da abgefahren...(innen blank, rest wenig profil)....
werde vorne die gleichen wie hinten draufmachen..oder?
gruss Max
Ja, das wuerde ich tun. Was fuer Reifen sind es denn?
fulda carat azurro...
bin aber noch nicht mir ihnen gefahren(nur winterräder)
Max
Die sind ganz ok. Nur bei Naesse etwas aufpassen.
ok, danke...
kosten übrigens 58.20 euro im internet...
recht günstig wie ich finde..im vergleich zu anderen reifen.
gruss Max
Wenn Deine Reifen innen abgefahren sind stimmt wahrscheinlich etwas mit der Spureinstellung nicht oder aber Dein Mini liegt zu tief ,oder beides!
Sind Negativ Querlenker verbaut?
Auf Deinem Foto hier machts den Eindruck als wäre der Mini zu tief...zwischen Anschlaggummi und Querlenker sollte schon bissel Luft sein wenn er auf den Rädern steht....denn mit dem Anschlaggummi federn is nicht Sinn der Sache!
Also das kontrolieren und geg.falls Fahrzeug höher legen und Spur einstellung prüfen!
MfG
Jürgen
bild ist bearbeitet und die spur wurde beim wechsel auf wirä. eingestellt.
Max
