• DOT nu4b 2jjr
    das steht auf meinem reifen, wie alt ist er??
    konnte im internet nichts finden:-/
    gruss Max
  • stand nur auf der inneseite:rolleyes:
    außen war das feld leer....^^
    1705
    17. kalenderwoche 2005?
    Max
  • Richtig. Wenn das Profil noch gut ist und sonst keine Schaeden vorliegen, koennen sie noch bedenkenlos weiter gefahren werden. Max. Reifenalter: ca. 7 jahre.
    Gruß, Marco
    Mini seit 1989.
  • profil klasse (da hinterradreifen^^)
    keine beschädigungen.
    muss nur vorne 2 neue aufziehen (175/50 r13) da abgefahren...(innen blank, rest wenig profil)....
    werde vorne die gleichen wie hinten draufmachen..oder?
    gruss Max
  • fulda carat azurro...
    bin aber noch nicht mir ihnen gefahren(nur winterräder)
    Max
  • ok, danke...
    kosten übrigens 58.20 euro im internet...
    recht günstig wie ich finde..im vergleich zu anderen reifen.
    gruss Max
  • Wenn Deine Reifen innen abgefahren sind stimmt wahrscheinlich etwas mit der Spureinstellung nicht oder aber Dein Mini liegt zu tief ,oder beides!
    Sind Negativ Querlenker verbaut?
    Auf Deinem Foto hier machts den Eindruck als wäre der Mini zu tief...zwischen Anschlaggummi und Querlenker sollte schon bissel Luft sein wenn er auf den Rädern steht....denn mit dem Anschlaggummi federn is nicht Sinn der Sache!
    Also das kontrolieren und geg.falls Fahrzeug höher legen und Spur einstellung prüfen!
    MfG
    Jürgen
  • bild ist bearbeitet und die spur wurde beim wechsel auf wirä. eingestellt.
    Max
