Ventilschaftführung
    wie wird eigentlich die ventilschaftführung geölt?
    oben sitzen ja die schaftdichtungen, unten offen zum brennraum hin....sind da ölkanäle oder laufen die mit der "ersten" ölung beim einbau bis zum schluss?
    Max
  • Hi Max.
    Eigentlich gar nicht. Ein klein Wenig Öl wird auch durch die Ventilschaftdichung zwischen Führung und Schaft hineingelangen. Auf der heißen Auslaßseite ist dieser Ölhauch aber auch sofort erledigt.
    Ventilschaft und Führung leben von der Materialpaarung. Führung aus einem selbstschmierenden Material, Grauguß oder Rotguß. Der Ventilschaft in den meisten Fällen hartverchromt oder nitriert.
    Und dann kommt es halt noch auf die konstuktionsbedingten seitlichen, bzw Kippkräfte an, ob die ganze Sache hält oder eben nicht. Und je länger der Schaft und die Führung, um so weniger kann das Ventil kippen.
    Gruß. Martin.
