hallo habe ein problem mit mein mini
motor geht wehert da fahrt ohne vorwahrnug einfach aus ,nach kurzer zeit (1minute)kann mann ihn wieder starten, nach kurzem weg geht das ganze von vorne los ,vorweg ,sprit is voll und kommt auch vorne an
vielen dank tanne
motorprobleme
			Sonntagslotto, mein Tipp: Tankentlüftung defekt. Willst Du eine vernünftige Antwort, musst Du schon ein paar mehr Infos geben.
			ist das erst gemeint (tankentlüftung)
			erstmal was für einen mini hast du ???
 wecher motor ??? 1000ender oder 1300
 welches baujahr
 vergaser oder einspritzer
 falls einspritzer spi oder mpi ???ohne mehr hintergrundwissen kann dir da leider nicht geholfen werden . sprit im tank ???
 kann tankentlüftung wie beschrieben sein ,
 könnte die benzinpumpe sein , kann auch nur ne sicherung sein ,
 da sprit angekommt ( wie hast du das festgestellt ??? )
 könnte auch am vergaser liegen schwimmerventil .
 beim einspritzer sicherung für die benzinpumpe ?aber wie gesagt sind alles vermutungen und ohne mehr hintergrundwissen nahja ???
