Bevor ich das Instrument einbaue, möchte ich es vorher prüfen. Was ist die richtige Prüfmethode? ![]()
Test Voltmeter
hab keine ahnung wieviele anschlüsse das hat...
muss halt masse (minus) haben und plus von ner batterie.
du misst ja nur die spannung da brauchst du keinen verbraucher.
Minus an Minus, Plus an Plus (der Batterie) - dann sollte es um die 12V anzeigen.
Oder Du hast ein regelbares Netzteil, mit dem Du verschiedene Spannungen an Deinem Instrument überprüfen kannst - aber ich nehme mal an, das ist nicht der Fall...sonst würdest Du sicher nicht fragen
@CrappThumb
Danke. ich beneide Dich ob Deiner Elektrik-Kenntnisse. Meine Vorgehensweise ist gewöhnlich..."irgendwo dranhalten" und sehen ob sich was tut. habe aber mit einem Kabelbrand draufgezahlt. -
Keine Ahnung, ob das als Kompliment gedacht war..klang etwas komisch...
Jedenfalls ist das wirklich die Vorgehensweise um Spannungen zu messen.
Wenn Du ein Amperemeter hättest, dann wäre die obige Methode genau falsch!
Wo hat's denn gebrannt? Und was ist dabei kaputt gegangen?
