Faltdach hängt und Regen ist Angesagt!
  • Hai!
    Kennt das Problem schon jemand?
    Das Faltdach ist beim Schliessen schräg gekommen und hängt nun so lasch herum...
    Geht weder zu noch auf und es könnte heute Abend regen geben wenn ihr versteht was ich meine :eek:
    Ist ein E-Dach (Webasto), Serie British Open
    Bitte um dringenden Rat!
    Thnx, Richie
    Hab gerade versucht, mit der Kurbel etwas weiterzubekommen, nichts zu machen :(
    Dran zeihen funzt auch nicht => Planlosigkeit macht sich breit
    If it doesn't work with brute force,
    you just didn't use enough!
    |........._________
    |...___/......|...|...\
    |..(___|____|_____\ -> W MINI 69
  • uups,
    Keine Ahnung wie da die Technik funzt, alle Sicherungen drin?
    Als Laternenparker hilft da glaub ich nur Folie und Tape zum provisorisch abdichten.
    Wird das mit Bowdenzügen, 1Motor, 2 Motoren????
    Scheint sich auf jeden Fall verkantet zu haben und evtl einseitig aus der Führung, leider keinen Tip:(
    Gruß Matz
  • Versuch mal unter http://www.webasto.de, da ist auch ne Händlersuche!
    Evtl langt ja ein Anruf bei denen.
  • Für den Mini Dealer meines Vertrauens wiedereinmal kein Problem:
    Manchmal kommts vor, dass sich die Halterung des Motors lockert. War bei mir der Fall
    Wieder eingerichtet, festgeschraubt, fertig.
    Viel Lärm um nichts, trotzdem Danke fürs Interesse.
    CU, Richie
    |........._________
