Wichtig oder Unwichtig? Frage zum Krümmer
    habe da mal eine klitze-kleine frage.
    wollte mir einen neuen krümmer zulegen.
    fahre einen 91er vergaser, wobei vom hosenrohr ein kleines röhrchen
    nach oben läuft. wozu ist das? und vorallendingen ist das nötig?
    hier sieht man den anschluss in der mitte: ( dieser kleine runde kurze anschluss)
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=C%2DAEG367
    oder kann ich dieses röhrchen demontieren?:confused:
    _____________________________________________
    Das Leben ist hart, mein MINI ist härter !
  • Weiß zwar nicht wo du auf dem Bild dieses besagte Röhrchen siehst, aber beim original Krümmer kann man da Abgas messen. Es ist oben mit einer Schraube verschlossen.
    Braucht man aber nicht wirklich. Du kannst auf den gzeigten Krümmer ausweichen, mußt aber dann schauen welchen Auspuff du verwendest bzw. ob der U-Kat weiterhin verbaut sein soll.
    Du kannst aber auch einen LCB verbauen. C-AEG365 wäre eine prima Teilenummer für sowas, dazu ein (U-)Kat-Verbindungsrohr oder auch den U-Kat weglassen und dann 'ne RC40 hinten dran hängen.
    Am besten läßt du dich aber vom Händler deines Vertrauens beraten.
    Bis später...
    Faxe
  • hab mich nur gefragt wozu dieses röhrchen nötig ist.
    jetzt weiß ich mehr.:D
