Wie kriege ich das Expansionsgefäss los? Sitzt unter dem linken Kotflügel.
Kann keine Schraube sehen, lässt sich nicht ausheben......:(
Expansionsgefäss SPI 1.3 1993
meinst wohl den "überlaufbehälter" für die kühlflüssigkeit?
musst mal vom motorraum schauen, da ist das ganze von innen festgeschraubt und dann kannst es nach obenhin rauszihen.
das ganze ist bisle fummelig. -
OK. hab gecheckt und 1 Schraube ganz oben gefunden. Sind es 1 oder 2 Schrauben mit denen der Überlaufbehälter befestigt ist?
eine mutter hält den
Danke, kurz und bündig geholfen.
ERGEBNIS: Schraube war durchrostet, abgebrochen beim Rausdrehen. Da die Schraube am Haltebügel festgeschweisst war, Rennscheibe, neue Schraube provisorisch mit Sekundenkleber am Bügel befestigt, Gefäss rein Mutter drauf und....liess sich hervorragend festziehen.
