Problem vorne und hinten
  • hi
    habe zwei fragen zum mini- fahrwerk (99er sports pack)...
    habe neuerdings vorne rechts ein komisches klackern...
    es ist aber nicht das radlager oder die achsschenkelbolzen!
    ich nehme an es kommt vom gummi...
    dieses geräusch tritt auch nicht im normalen fahrbetrieb auf sondern nur wenn ich abgesenkte bürgersteige rauf oder runter fahre und nur auf der rechten seite!! das hört sich an, als wär da etwas lose! ich kann aber nichts finden!! weiß da jemand etwas??
    und noch was; habe mir für hinten ein spur sturzkit von mini-sport gekauft, aber noch nicht montiert...
    muß man beim fahrwerk einstellen die schwinge auch innen lösen??
    danke schon mal
    lars
    Why do the English drink warm beer? Lucas makes the refrigerators.
  • Das Geräusch kommt wahrscheinlich von der Rahmenaufnahme oben. Eventuell sind dort die Gummies ausgeleiert:
    http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…srahmen02%23021
    Du solltest auch prüfen ob nicht eventuell deine Stoßdämpfer durchschlagen. Kommt leider bei SportPack Modellen öfter vor.
    Für das Neg-Kit hinten mußt Du nur die Schwingenaufnahme außen tauschen:
    http://www.minimotorsport.de/etk.asp?flash=…chsrahmen%23004
  • Hallo Leute !
    Stichwort negativ Kit.
    @ Minimotorsport
    Hab das negativ Kit von Dir erhalten und auch eingebaut, aber was ist mit Spur einstellen?
    Habe mal was von Blechen gehört die es von Rover geben soll um die Schwingenaufnahme zum Rahmen hin zu unterfüttern, aber die Roverwerkstatt meines Vertrauens weiß von nichts (Vertrauen futsch)
    Wie sollte es sonst gehen??
    muß die Spur eigentlich neu vermessen werden?
    gruß
    Thomas
    der Schlaglochsuchwagenfahrer
  • @ minimotorsport
    danke für die umgehenden antworten...
    rahmengummis vorne sind alle neu! habe mir verstärkte polygummis geholt.
    stoßdämpfer durchschlagen? ohne tieferlegung??
    wie schaffe ich denn da abhilfe???
    das negativkit habe ich doch schon...
    (bei euch ähnlicher artikel art-nr: AHN 20001)
    (muß man bei allen kits die große gummibüchse anschneiden??)
    ich wollte wissen, ob ich beim einstellen, (nicht bei der montage!!!) die schwinge innen anlösen muß.
    gruß
    lars
  • a) kommt vor. Am besten einmal prüfen.
    b) also Spur und Sturz . Gummi ist kaum im Weg. Drückt sich weg.
    c) nein
