Hallo.
Habe hier ein denke ich mehr oder weniger grosses Problem mit der Elektrik eines Specials:
Das Fahrzeug wurde neu aufgebaut, der Kabelbaum ist der alte originale geblieben. War teilweise zimlich verfrickelt, hab aber den grössten Teil wieder hergestellt bekommen.
Als es dann ans starten ging (nur um zu testen ob der Anlasser dreht), haben wir festgestellt, das der Magnetschalter einen weg hat. Also den getauscht und Anlasser drehte, auch der Rest wie Blinker, Gebläse Licht usw. funktionierte einwandfrei.
Dann noch die E-Ktaftstoffpumpe angeklemmt, lief auch!
Tage später das Ding dann versucht anzuschmeissen - nur ein klick, dann nichts mehr ... Nagut, Batterie ausgetauscht/geladen. Leider nix genützt, also mal durchgemessen.
Zündung aus - 12V am Magnetschalter
Zündung ein - Spannung bricht auf 0V zusammen
Licht und alles andere geht natürlich auch nicht mehr, aber Warnblinkrelais und Warnblinkanzeige im Schalter funktionieren. Dazu tanzen die Anzeigen im Cocpit im Takt! ![]()
Die Blinkleuchten ansich tuns aber nicht ...
Habe dann mal nacheinander Sicherungen gezogen um den Wurm zu finden - leider ohne Erfolg!
Irgendwie scheint da schwer was falsch zu sein ... weiss im Moment wirklich nicht weiter.
Eventuell hat einer von den Elektrospezies nen heissen Tipp!? ![]()
Hoffe auf eure Unterstützung.
Grüsse,
Pille
