Habe mir als Endübersetzung die 3.933 aus dem D14A1 rausgesucht.
5. Gang müsste bei mir 0.848 sein.
Hat jemand damit Erfahrung? kann ich das ohne Probleme umbauen?
Sollte auch gehen, wird halt nur etwas kurz. ED9 Diff im ED6 Getriebe ist ja 0,771 zu 3,888
Da das Getriebe nur in einem Vergaser civic zu finden ist, wäre es vieleicht doch geschickter, ich wechsle auf das 3,888 macht im 5. nur 3 km/h aus. Das wird besser zu bekommen sein.
3,888/0,771 247,66
3,933/0,848 222,59
3,888/0,848 225,17
Hatte heute eine rote Nummer,
neue Erkenntnis: meiner dreht bei 7000 in den Begrenzer
dachte die Dinger drehen mehr.
gibt es da 2 Steuergeräte oder ist das normal?
Da brauche ich ja eine viel längere Übersetzung.
Aber macht Spass, leider war die Kupplung schon fertig sonnst hätte was anderes gequalmt
edit sagt: Fehler beim Temperatursensor, normalerweise sollte das höher liegen, Auto denkt es sei noch nicht warm. Google hilft
Den Drehzahlbegrenzer kann man umändern kommt nur drauf an welches Steuergerät verbaut ist.
Was hast du denn jetzt fürn Spenderfahrzeug?
	@achim
Rover 216 GTI
100 Punkte
Kalt kommt der Begrenzer einiges früher !
